домашний кинотеатр AKAI DV- R5400DST нет звука и изображения
Список форумов» DVD
ltvtnh
09-07-2011 16:43
состав:чип МТ1389DE.память IS42S16400B-7T флеш-29LV160BE-70PFCN привод-KHM-310 ,аудиоЦАП DA1196 ,блок питания не импульсный неисправность следующего характера;при включении диск читается воспроизводится все видно по дисплею на выходах ни звука ни изображения нет.на команды реагирует нормально . замерял питание с нагрузкой и без нее .напряжения отличаются не больше 0.2в заменил сгоревший диод в цепи питания выходного каскада по VIDEO OUT заменил кондесаторы фильтра в БП по цепи 12в (были высушены) .сильно греется процессор пока все
yes
Гость 213.138.*.*
09-07-2011 17:10
усилки сами работают?
ltvtnh
09-07-2011 21:05
усилки работают
Список форумов» DVD» домашний кинотеатр AKAI DV- R5400DST нет звука и изображения
  • Pic-Up на домашний кинотеатр AKAI DHT-3000
  • домашний кинотеатр LG LH-TK5029Q нет звука.
  • домашний кинотеатр Supra - нет звука
  • домашний кинотеатр LG xh-tk5020 нет звука.
  • Домашний кинотеатр BBK DK 1004S - нет звука
