AKAI DV-P4980KDSM, не работает.
Список форумов» DVD
Юр-рец
22-01-2011 15:31
День добрый. Аппарат AKAI DV-P4980KDSM, состав-
проц- ZORAN ZR36966PQCG.
драйвер - CD5888CB.
флеш- EN25T80.
ОЗУ- IC42S16100E-7TL
теперь проблема. поступил с жалобой- "сбрасывается воспроизведение и перезагружается" . Это я увидел только один раз, После этого аппарат ушёл "в защиту", при включении табло не светится, блок питания выдаёт свои 5,+12 и -12 вольт без пульсаций. чтения флеши нет, на выводах мёртво висят уровни без попыток обмена данными. шпиндель начинает крутиться сразу, так же идёт перемещение головы от центра без попыток остановиться. фокусировка лазера тоже поднимает его до предела. Драйвер поменял на аналог (AM5888S)- первое включение произошло с зажиганием некоторых сегментов табло (не успел заметить каких), единичное сканирование диска и опять та же история с двигателями. Диоды на плате D201 и D202 исправны, транзистор Q202 (ss8550) менял. Что ещё копнуть? схемы этого монстрика что-то не нашёл
lew22
22-01-2011 15:38
Как вариант: кварц подкинь.
Юр-рец
22-01-2011 16:01
Только что махнул. Изменений нет.
lew22
22-01-2011 16:50
А как себя чувствует микрик нулевого положения головы?
Юр-рец
22-01-2011 17:03
никакой утечки, я вообще отключаю эти моторы, иначе мешают смотреть на осциллограф своим стрекотанием ( да и движки жалко).
пару раз почти запускался, даже видео получил, но тут же всё ступорилось - при касании щупом 50 или52 ног проца, после этого начинался нездоровый прогрев его.
lew22
22-01-2011 17:08
А вот движки отключать не совсем правильно, некоторые аппараты без механики запускаться не хотят.
Юр-рец
22-01-2011 17:18
уже по разному пытался, щас буду поднимать мануал на зоран. Ну не нравится мне его поведение, да ещё и в таком окружении
холявщик
Вованыч
22-01-2011 18:03
Юр-рец, греем феном плату а потом отмываем. Скорее всего где то микротрещина .
Юр-рец
22-01-2011 18:12
Спасибо, в принципе уже прогрел, но только не отмыл ещё. Это уже будет в понедельник, сейчас уже мозги дымятся и пора домой. Кстати, где на этот зоран ZR36966PQCG найти даташитку. даже на китайских нет, облазил всё частым гребнем
22-01-2011 18:15
холявщик писал:
- либо, проблема с пистонами. недовольство, огорчение
холявщик
Вованыч
22-01-2011 18:23
segor, вот пистоны это быстрее всего. Юр-рец, а на перегиб реагирует хоть как то?
Юр-рец
22-01-2011 18:28
там платочка 5 на 5 см, гнуть жалко такую крошку, поотваливается всё нафиг. но по чуток давить пытался. иногда как-то реагирует. то лоток вышвырнет, то индикация моргнёт
холявщик
Вованыч
22-01-2011 18:39
Юр-рец, так думай тогда! Голова же дана не тока чтоб жрачку закидывать. Если моргнет или пискнет после перегиба то тут уже надо пропаивать или искать обрыв.
22-01-2011 20:05
Юр-рец, по поводу схемы.
Юр-рец
22-01-2011 21:55
Спасибо, поанализирую
Добавлено 22-01-2011 22:03
Ну, судя по картинке почти такое же чудо, только в акай более мелкие смд -шки всё напихали,чем и уменьшили в край размер платы. Где-то схема от 4002 витька у меня есть, попробую сопоставить что и куда тянется от зорана.
22-01-2011 22:37
Юр-рец, схема от VT4002 не подходит, во всяком случае, та что у меня.
Юр-рец
23-01-2011 15:18
Да, у меня та же схема с Сунплюсом на 256 лап. А в Акае 128 ножка, придётся где-то на стороне ковырять
Юр-рец
25-01-2011 09:37
ещё раз прошерстил все сайты поднебесной. получается, что распиновка 128-и лапного зорана - самый страшный и главный секрет китая!!! В двух-трёх местах обещают, но за юани, в остальных ссылки на несуществующие страницы или на заказ самих процов. Может кому-то случайно попадалась эта даташитка? Это уже дело принципа становится.
Юр-рец
29-01-2011 15:39
тему закрыл, аппарат забрали, но так и не нашёл неисправности
zonder1
04-02-2011 11:58
Ребята ! подскажите как выложить фото схемы на форум. Заранее спасибо.
Добавлено 04-02-2011 12:30
Ребята как высылать фото уже разобрался извините!
Список форумов» DVD» AKAI DV-P4980KDSM, не работает.
  • AKAI DVD A-3471не работает привод
  • AKAI DV-P4785KDSM Не работает пульт.
  • Akai DV-P4940KDSM
  • DVD AKAI DV-P4775KDSM
  • dvd akai a-3461заменить шп-мотор?
