Akai DV-P4780KDSM микросхема БП
Список форумов» DVD
MASTER+
28-03-2008 14:45
Состав:
MT1389DE_0528-EES_FL125220
24C02N
FAN8024CD драйвер
A29L800TV-70 flash
Взорвалась мс БП, тк закорочен был предохранитель. На мс читается:
ICF xx0565 - верхняя строчка. Также сгорели R302, 303. В БП есть оптопара PC817. В схожем DVD стоит KHM-310A. Нужно знать какой номер мс или кто скинет ссылку на схему.
Фото БП:
igor-osa
28-03-2008 15:24
ICE 2AO565
MASTER+
28-03-2008 17:44
igor-osa - спасибо за инфу. Если у мс аналоги?
LG-savikdvd
лыжник
28-03-2008 17:47
Если у мс аналоги?
http://doc.chipfind.ru/pdf/infineon/ice2a0165.pdf
MASTER+
31-03-2008 18:38
В итоге: заменил ICE 2AO565, электролиты 1 мк и 47 мк, R302, R303 – 2 Ома каждый, R304 и R305 – 270 Ком каждый, VD301 С15V. Включил вместо +5 Вольт – скачки до 3 Вольт. Заменил оптопару PC817 на PC817C ничего не изменилось. Заменил TL431 и БП стал замечательно работать.
* На стабилитроне в дежурке 11,5 Вольт, в рабочем режиме около 13 Вольт.
Список форумов» DVD» Akai DV-P4780KDSM микросхема БП
  • DVD AKAI DV-P4775KDSM
  • Akai DV-P4940KDSM
  • AKAI DV-4799KDMC не воспроизводит DVD
  • пульт dvd AKAI DV-P6333
  • AKAI DV-P4797KDMC: CD читает, DVD нет
