Sjava Новичок Сообщения: 22
Состав:
SPHE8281D
A5668
A29040BL
SF-HD65
При включении двд диска, пишет в углю экранна DVD, бывает секунды появляются, потом сразу пишет stop и изображения нет, только заставка AKAI. При нажатии на кнопки плей, перемотка - пишет команда не выполнима. MP3 и VCD читаются без проблем.
Проверил напряжения 12, 5, 3.3, 1.8, -12, менял голову, шлейф, двигатель диска. Проблема осталась.
Хочу попробывать перепрошить, мот у кого есть на него прошивка? В файлообменнике нету. Или я еще че-нить пропустил? Подскажите че путное:) |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
Прошивка, ИМХО, не причём. Что-то подобное у меня было из-за ОЗУ, и именно при чтении DVD, на CD всё в порядке.
Первым делом проверь проц, флэшку, оперативку на непропай, затем померь 1.8V и 3.3V непосредственно на ногах проца. Затем прозвони (на Омах) все переходы от проца до оперативки, от вывода до вывода. В т.ч. резисторные сборки 33 ом, или сколько там у тебя. Подкинь другую ОЗУ, если есть. |
Александр439 Участник Сообщения: 1245
| Sjava писал: | | менял голову, шлейф, двигатель диска |
Менял голову на какую? |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2471
Sjava, попробуй откинь панель управления, мало ли... |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
встречал такой дефект, помогала замена головки на аналогичную |
холявщик Вованыч Сообщения: 5829
| prof75 писал: | | Прошивка, ИМХО, не причём. . | как раз таки наоборот.Шурко_27 ты читаешь между строк или последний пост? |
холявщик, всё же сомнительно.
| Sjava писал: | | бывает секунды появляются | Т.е. дефект не повторяется одинаково.
Автор, ты головку точно рабочую подкидывал? |
Sjava, Стол отрегулируй или поменяй. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2384
Sjava, на материнке возле разъёма для шлейфа головы, стоят два комутирующих транзистора, которые переключают сигнал CD, DVD. Проверь как они себя чувствуют. Будет хоть один в утечке, будет такая борода. |
Пропаял и прозвонил проц, флеш, ОЗУ, резюки на 33 ом и дорожки, дефект остался.
Панель отбрасывал, не в ней дело. Стол регулировал, не помогло.
dinаmik: Один из транзисторов был полу открыт (или полу закрыт ), я их поменял местами, вставил VCD и двд его не воспроизвел, вставил DVD такая же картина. Перезапустил двд и все было как было, VCD играет, а DVD нет. Проверяю напряжения на коллекторах транзисторов, все в норме один открыт, другой закрыт, и чередуются в зависимости от типа диска. Мот можно че-нить распространенное поткинуть вместо них, хотя наверно опять ложный след.
Добавлено 01-08-2011 11:36
SF-HD65 менял на такуюже, поставил KHM310, картина таже  |
| dinаmik писал: | | стоят два комутирующих транзистора, которые переключают сигнал CD, DVD. |
Не трынди. Они не "переключают сигнал" а управляют токами соответствующих лазеров по команде с проца.
Sjava, ОЗУ подкинь. Транзисторы оставь в покое.
Добавлено 01-08-2011 14:26
| Sjava писал: | | SF-HD65 менял на такуюже, поставил KHM310, картина таже |
В механику до тебя не лазили? Посмотри, не скручены ли болты юстировки направляющих, по которым ездит голова. Они должны быть зафиксированы лаком и не крутиться. Sled-motor живой? Подкинь на всякий. |
| Цитата: | | Не трынди. Они не "переключают сигнал" а управляют токами соответствующих лазеров по команде с проца. | Ты хочешь открыть мне Америку ? Суть одна и таже.| Цитата: | | Sled-motor живой? Подкинь на всякий. | Обычно такого не встречается. Такая неисправность не типична для двигателя. | Цитата: | | Посмотри, не скручены ли болты юстировки направляющих, по которым ездит голова. | А вот это вполне реально, но всё это можно отрегулировать за 5 сек.  |
Да, лоханулся Я. Соласки скручены, лак прозрачный сразу не приметил. Поверил клиенту, что двд сам по себе перестал читать диски . Ща быстро поткинул привод целиком и все пошло. Всем посиба, и ссори за пустяковую полемику. |
| dinаmik писал: | | Суть одна и таже. |
Ссуть в песочек, а мастера пользуются общепринятой терминологией.
| Sjava писал: | | Поверил клиенту |
Поверить клиенту - себя наебать  |
| Цитата: | | Ссуть в песочек, а мастера пользуются общепринятой терминологией. | Слышишь, умник, следи за собой а не за другими. Маты в данном топике не уместны. |
Без ламерских советов разберусь, за кем следить. Щёки сдуй, колхознеГ. |
| Цитата: | Есть 2 типа людей: чайники и ламеры.
Из первых вырастают гуру, а вторые так и остаются ламерами.... |
prof75, как раз к тебе подходит второе. Мастер никогда не выставляет жопу вперёд. Подумай над собой на досуге.  |
dinаmik, насчёт твоего бреда про "коммутирующие транзисторы" тебе уже говорили другие участники:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356807
Ты тупой, в принципе не обучаемый ламер.
Добавлено 04-08-2011 07:16
| dinаmik писал: | | Мастер никогда не выставляет жопу вперёд |
Чо, опыт есть? Ты смотри, не увлекайся  |
Беру пример с тебя, ламер.  |
dinаmik, тема тобой так и не раскрыта. Расскажи поподробней про
| dinаmik писал: | | два комутирующих транзистора, которые переключают сигнал CD, DVD |
особенно про этот момент:
| dinаmik писал: | | Будет хоть один в утечке, будет такая борода. |
Это как? ПОДРОБНО поясни, как утечка в транзисторе по CD-лазеру помешает чтению DVD ?
А главное, что же такое "сигнал CD, DVD"? |
| Цитата: | | ПОДРОБНО поясни... | Дык ты всезнайка. Зачем тебе объяснять. Разводить флуд в топике особенно с тобой, считаю неуместным. Good Bye.  |
Народ харош уже со своим оффтопом. |
Solovei4ik, и то верно
| dinаmik писал: | | Разводить флуд в топике | Щас в технофлейме проясним. |
