AKAI CTW2103 шасси 11АК19PRO - нет изображения
radiofan
30-01-2006 03:22
AKAI CTW2103 шасси 11АК19PRO - нет изображения есть растр (если увеличить ускорялку). Проблема началась с того что в телике прошил ТДКС, привезли новый - установил. Все напряжения в норме (45в,15в,5в,8в, и т.д.), появился накал, ускоряющее, на пушках по 145в. изображения нет но есть звук, и при переключении каналов слышно звук на каналах но нет ни ОСД ни изображ, чёрный экран. менял TDA8842 и TDA8356, безрезультатно. Есть строб 6в на 41выв., Память менял на другую (прошивал) - тоже самое. Проц VESTEL19V1.0 Подскажите кто знает в чём может быть проблема.
agent007
30-01-2006 08:16
А шина работает ? если работает может быть видео TDA7107
alex_tv
30-01-2006 09:05
Я в первую очередь, поменял-бы прошивку, После ТДКСа это частенько.
голова
30-01-2006 09:18
Обрати внмание на сандкастл на TDA8842.Возможно неисправность в цепи фомирования СИОХ.
Забыл сказать про цепь ОТЛ. Все они связаны с ТДКСом.
radiofan
30-01-2006 11:13
alex_tv, Прошивку я менял (выше я написал), agent007, может ты имел ввиду ТДА6107 ?
Если эту, то ещё непроверял, но пушки открыты (по 145в на каждой)
SiEv
30-01-2006 12:06
цепь отл-если цела то могло дострелить до 8842
vict
30-01-2006 13:04
В пятницу менял комплект-ТДКС и TDA6108,проявления такие же,темный экран после замены ТДКСа.
голова
30-01-2006 15:25
Если еще не нашел причину дефекта, то вот еще 1 мысль- проверь цепь от 5 выв.(blk.in) TDA6107 до видеопроц.Были случаи обрыва в этой цепи после выхода TDA6107, при этом экран тоже оставался темным.
radiofan
30-01-2006 21:43
TDA6107 была дохлая,всем СПАСИБО!!!!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CTW2103 шасси 11АК19PRO - нет изображения
  • AKAI CTW2103 шасси 11АК19PRO - нет изображения
  • 11АК19PRO,строчний транзистор
  • AKAI 29CT42FSQ нет изображения и звука
  • Akai 15CT53FS половина изображения
  • Akai CT 14W9M полоса со следами изображения
