foton Участник Сообщения: 126
Состав : тел. процессор AN 5195K-A кадровая AN5534
Akai CT 14W9M шасси очень похоже на В20
Посредине экрана полоса со следами изображения около 10-х см.
Проверил всю обвязку кадровой и поменял конденсаторы С417 220 *16В, С429 1000*35В, С423 2200*25В. С419 100*35В диод вольт добавки D405, Напряжения на ногах кадровой в норме. Заменил AN5534, но ничего не изменилось. В цепи ACL поменял C436 10*16В все без результатно. На резисторы размера и центровки никак не реагирует |
Simfservice Участник Сообщения: 133
Напряжения-то хоть выложи. |
напряжения на ногах кадровой 1 н 8.4В 7 н 26В
Вот напряжение на выходе кадровой похоже генерит микроса |
andyoak2 Участник Сообщения: 1616
| foton писал: | | напряжения на ногах кадровой 1 н 8.4В 7 н 26В |
foton, смутно мне припоминается , что у этой микросхемы еще есть 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 и двенадцатая ноги
| foton писал: | | Посредине экрана полоса со следами изображения около 10-х см. |
Это как ? Было когда то изображение в полосе , пропало , но оставило свой след ?  |
изображение заужено сверху и с низу в полоску 10 см
напряжения на ногах точно как на схеме только на 8 вместо 1.35 - 5В
очень похоже на ОС? Или я ошибаюсь закончились уже мысли |
foton, поскольку у тебя выкашивание литов , значит ESR - метра нет . По пятой ноге менял маленький лит , 1х35 вольт ?
На 11 ноге сколько напряжение , бросай свое "в норме" , давай напруги в вольтах . Ссылку дай на схему телевизора . |
| foton писал: | | На пятой ноге красивая пила |
Да , там танталовый стоит , сейчас увидел . Датчик токовый сколько в Омах ? |
ur5dcz Предупреждений: 2 Сообщения: 16
Проверь осску нет ли межветкового. |
1.5 Ома выпаивал менял на 1 ОМ ничего не меняется
на осцилограмме виден явный звон, менял резистор R413 все без толку, на всякий случай в параллель 0.1 мк звон уходит а вот пила все равно не дотягивается до следующего импульса обратного хода
сопротивление ОС 30 ОМ не много ли
при включении слышен характерный шелест из ОС вначале думал что ТДКС теперь прислушался похоже что ОС |
moroz-1963 Новичок Сообщения: 26
Сопротивление ОС 30 ОМ не много ли ? Много должно быть 11-12Ом. |
Guk Участник Сообщения: 1052
| moroz-1963 писал: | | Сопротивление ОС 30 ОМ не много ли ? |
Какая ж индуктивность? :)Пропаять цепьь ОС не пробовал? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10785
