Victoras Участник Сообщения: 518
Состав : TDA8843,M37221,SAA5261P,
Сбита общая синхронизация.Так же и через A/V вход.
Если переключить канал,синхра в норме и показывает долго и нудно без сбоев.
Возможно ли попасть в сервис и изменить какие то опции? (В поиске не нашёл)
Или копать обвязку м/с?
Прошу не пинать, пока не могу определиться с направлением, где копать... |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10887
Leha, спасибо,пересмотрел.
К сожалению, не обнадёживает-не обнаружил там нужных регулировок...
И вход в сервис понял, только с сервисным пультом...
Может поиграть с кварцами, жаль, тримеров там нигде нет.
Иногда тот же канал после переключения появляется в синхроне, иногда нет, и надо попереключять туда-назад до появления синхры.До следующего переключения-показывает нормально.
Впечатление-задающая частота несколько в стороне, и автоподстройка то схватитит, то нет. |
Marsik Предупреждений: 1 Сообщения: 74
Victoras, проверь все питание 8в TDA8843 от них немного зависит частота.
Посмотри в сервисе SM-37PM P. 8 для TDA8843 параметр 2 должен быть 3
возможно у тебя в обвеске нет одного с кварцев 4,43 или 3,58 (для TDA8843) или преставлены ошибочно местами |
Marsik, вошёл в сервис, TDA8843 параметр 2 выставил и 2 и 3 и 4 (4 было изначально).Без разницы.
Надо будет покопаться с кварцами. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11920
| Victoras писал: | | Надо будет покопаться с кварцами. |
Покопайся лучше в обвязке первой ФАПЧ (43 пин). Да и про емкости на DEC-выводах не забудь. |
А может у тебя й настройка плавает - проверь 5 выв TDA8843, там 100 нан металопленочный да и пики какие-то в паралель - переключение каналов говорил-же что помогает - может и автонастройка каналы пропускает.... |
Marsik, Когда всё читать научишься, когда ещё на погон получишь? | Victoras писал: | | Сбита общая синхронизация.Так же и через A/V вход. |
а строчный синхроимпус проверял (от строки до SSC вывода) |
| Marsik писал: | | а строчный синхроимпус проверял |
Ни хрена ты не понимаешь, деффект описан, при чём здесь СИОХ? Учи матчасть, потом советуй. |
Vlad-1966, а подмешаная постоянная составляющая в SSC импульсе не может повлиять на частоту ...а уменьшение амплитуды импульса строчной синхроимпуса ...разве нет ...смотрим: в емкосном делителе C434 - C416 разве не участвует выпрямительный диод D407? Разве нет ограничения полученого через R429 на стабилитоне ZD403. Разве не отделяется этот импульс через R136 в блок упраления (IC102, IC105) до подачи через 100 ком на 41 лапу 8843. Через него (R136) может и наоборот - подсадка уровня СИ или подпитка постоянки........Был похожий случай в томрсоне TX807CS - по аналогии упомянутый выше R136 давал утечку на дорожку проходящую под ним - в результате подьем постоянной составляющей всего на пол вольта (на выводе SSC) срывал синхру на 80% всех каналов а кадр со строкой завазаны через деление ....
Victoras, посмотри напряжение на емкость C930 в БМ - должно быть 13в - иначе могут быть пульсации по 8в (IC402)
Добавлено 26-11-2008 18:06
сори не 136 а 100 ком на 41 лапу |
на UOC и
Связь есть?
При отсутствии или "корявом" СИОХ можем иметь сдвиг ИЗО по-фазе, но не срыв ОБЩЕЙ синхронизации. Открывай шит на 884Х и изучай. Потом пиши. |
Vlad-1966, Marsik, позвольте вклиниться в ваш диспут.
Решение найдено.
Коррекция переходных ёмкостей на кварцах положительно не влияет, может только сбить цветность.
Помогло добавление 0,33 на землю на первой ФАПЧ. Пока никак не могу сбить синхру,сколько не переключаю каналы. По НЧ уверен будет ОК,позже проверю.
Спасибо всем, особенно Vlad-1966  |
BOBI Участник Сообщения: 1577
Victoras, Так если решил проблему,то закрывай тему.  |
Не исключено, причина дефекта где то спрятана поглубже.
Если очень приглядеться, есть едва ощутимая вибрация картинки по горизонтали (менее 1 мм, несколько герц частотой).Просмотру не мешает.
Графика стабильна.
Возможно это и не существенно.
Добавлено 26-11-2008 20:24
BOBI, будем считать решено  |
| Victoras писал: | | будем считать решено | но причину то так и не нашёл! Залечил только!  |
| Leha писал: | | Залечил только |
| Victoras писал: | | Помогло добавление 0,33 на землю на первой ФАПЧ |
Victoras, А что мешает поменять все 3 элемента? Затем, если что, обратить внимание на 2-ю ФАПЧ, и не забыть про| Vlad-1966 писал: | | емкости на DEC-выводах |
Leha, залечил, сам знаю...
Не нашел к чему прицепиться.
Частота сдвинута незначительно.Улучшил захват АПЧ.
Думаю, этого пока хватит, на ближайшие пару лет
Ведь и сбивалось ещё не каждый раз.
Время не позволяет продолжать эксперименты-работы завал,и клиент торопит.
Такие нюансы хуже всего выловить- надо либо иметь много времени, либо эрудицию Роттора
Добавлено 26-11-2008 20:58
Vlad-1966, электролиты на ESR проверял,+8В норма.
2-я ФАПЧ относится к строчке, а сбой всегда был общий с кадрами. |
| Victoras писал: | | надо либо иметь много времени, либо эрудицию Роттора |
эрудиция тут не при чём! Знания и опыт! При чём знания для новых аппаратов,а опыт для уже известных! А вот время-самый хреновый параметр,в нашем деле! Его,почему то,всегда не хватает!  |
Внимание, в схеме есть опечатки.
39 и 42 н показаны закорочены к 43н.На самом деле, они с ней не связаны, а идут к своим ёмкостям.
С129 не вызвал подозрений, а керамический как раз я и заменил (до того приставил параллельно).
Только поставил большей ёмкости, поэтому будет надёжнее срабатывать, если частота поплывёт ещё.
Короче, повысил эффективность, не наш метод, но иногда допускаю такие приёмы.
Придёт повтором, заменю ещё 2 детали, если что
Добавлено 26-11-2008 21:37
Инфа к размышлению. Замерил снятую керамику- утечки нет, номиналу соответствует. Значит не она, это точно. |
Отменил решено
Не понравилось воспроизведение с видеокассет. Сильно колбасит по горизонтали...
Уменьшение керамики до 47н (выкинул 0,33мкф) уже терпимо, но слегка опять начинает сбоить при переключении программ на некоторых каналах.Искажает только по горизонтали (кадры уже не бегут).
Электролит по ФАПЧ1 1,0 менял на 2,2- только хуже.
Впечатление- будто завышен видеосигнал. Возможно так оно и есть- надо бы проверить ещё и АРУ.
Задержал отдать, желательно ещё покопать (хоть и не хочется-время жрёт), а то кл-нт желает и видяк смотреть... |
| Victoras писал: | | воспроизведение с видеокассет |
По AV? Тогда не при делах. |
| Цитата: | АРУ.
не при делах. |
Точно. Подал ослабленный сигнал- также. |
Угробил ещё кучу времени,
результат таков.
Компромиссное решение-150н на 1-ой петле.Программы переключаются без сбоев,картинка стабильная.
Записи с видяка воспроизводит, картинка правда колышится, но терпеть можно.
Манипуляции на 2-й петле, по выводам DEC (ёмкости) TDA8844(8843-неточно написал выше,не существенно),
ни к чему не привели.
Причину таки не удалось выявить. Больше нет сил и времени...решено-сдаюсь  |
| Victoras писал: | | Больше нет сил и времени | ну,могло быть и хуже!  |
Victoras, А с видика не верх заламывало? Тау АПЧиФ тогда напоминает. TDA8844 подкидывал? |
Vlad-1966, да, верх больше подвижный. Но эта волнистость из-за мною сильно увеличенной постоянной времени АПЧиФ по 1-ой петле.
А сам дефект вызван похоже небольшим отклонением зад.частоты.Не трогал кварцы-они приклеены компаундом, жалею что поленился оторвать и заменить, вдруг в них была причина.Ещё была задумка к кварцам приставить тримеры и погонять, не осуществил.TDA не было под рукой, не менял.
Leha, картинки в тему  |
