AKAI CT-21WKD. TV стабильно отключается через 15 минут.
sergei80
04-05-2009 15:36
Состав : ВП. AN 5195K-C , МП. IC 601 72OA2209 KWMCC, КАД . AN 5534
Напруги с БП. (+112v раб, +120v деж ) +18v, ВП. +9v,+6,5v, +5v.
ТДКС. +27v, +14v, +190v.
При повторном включении начинает работать 15-20мин и ОТКЛ.
Контакты реле в рабочем режиме (замкнуты) +112v на коллекторе D2499 присутствует.
Все слабые места пропаял, электролиты по питанию BП. менял, X304 В500 заменил.
Может ПЗУ, прошивка… ( опять-же POWER с 11н IC 601 высокий уровень)
Железный Оленевод
04-05-2009 15:39
sergei80, А автоотключение тебе ни о чём не говорит ? И цепи отвечающие за этот режим ?
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
04-05-2009 15:47
---автонастройка есть и работает нормально???
---ты конкретно указывай---пропаяй
Контакты реле
---проверь СИЗ и так далее....... .
sergei80
04-05-2009 16:13
Авто настройка работает, С.И. ЗАП. Пропадает
Пантелеймон
04-05-2009 16:18
sergei80, Когда телевизор работает - на растре нет помех в виде затемнённой полосы на ярких сюжетах?
Вася0099
04-05-2009 16:43
попробуй поменять кварц на 503 ,на запуск строки
Leha
04-05-2009 16:45
sergei80 писал:
Вася0099 писал:
Вася0099, внимательней!
холявщик
Вованыч
04-05-2009 16:46
Вася0099, обоснуй пожалуйста причем здесь кварц и как он мрожет ровно через 15 минут вырубать ящик? мне просто интересно! гы-гы
Вася0099
04-05-2009 16:46
извиняюсь не увидел
Добавлено 04-05-2009 16:49
холявщик, бывает всякое и
даже невозможное
Leha
04-05-2009 16:52
Вася0099, Бывает то всякое,но думать надо,перед тем,как что нибудь написать!
холявщик
Вованыч
04-05-2009 17:01
sergei80, простой совет чтоб исключить мелкие моменты помой плату от флюсов и всякой гадости. Было как то раз в магнитафоне . Пропаял флюсом и канал отрубался ровно через 5 минут.
sergei80
04-05-2009 17:01
Картинка идеальная без изъянов
холявщик
Вованыч
04-05-2009 17:04
sergei80, тебе советуют пробуй простое а потом думать будем что к чему
улыбка
MASTER+
04-05-2009 17:36
sergei80 - как в AV.
Перегрев кадровой мс или строчного транзистора?
Если включить повторно, 15 минут?
Ал_др
04-05-2009 17:56
Погрей ВП, раньше может отключиться.
sergei80
04-05-2009 18:18
Произвёл авто настройку телевизор отключаться перестал, работает . . . ( Но если авто отключение то +112v на D2499 и питание IC 301 не должны присутствовать )
А у меня при отключении все напруги подавались.
Ал_др
04-05-2009 18:21
[quote="sergei80"]Произвёл авто настройку телевизор отключаться перестал, работает . . . ( Но если авто отключение то +112v на D2499 и питание IC 301 не должны присутствовать )
А у меня при отключении все напруги подавались[/quote]
Верно, похоже обрывается генератор строки, нужно греть ВП.
MASTER+
04-05-2009 18:24
sergei80 писал:
Контур ПЧ в этих WKD типовуха, может съезжает картинка чуть в сторону, вот и не видит сигнала процессор. подмигивание
холявщик
Вованыч
04-05-2009 18:28
sergei80 писал:
а ты не задумывался что он у тебя по 12в блокируется а 112 постоянно присутствует. И проверь идент сигнал идущий на проц. Скорее засада в нем!
Ал_др
04-05-2009 20:23
MASTER+ писал:
sergei80 писал:
Как писалось выше, картинка идеальная, так что уход контура отпадает.
Guk
04-05-2009 22:37
Идентификацию и СИОХ на проц проверь.Если время откл всегда одно и то же-включается опция таймера на выключение,спустя время.
zuev-tv
04-05-2009 23:28
Не найдешь причины "позвони" в личку - обмануть проц.- ламмерство - не приветствуется! улыбка
Ал_др
04-05-2009 23:43
15-20 или все таки 15 минут?
сэм
05-05-2009 09:41
sergei80 у этих моделек слабая цепочка ОТЛ-проверь всю , да и лит по 120В дохнет у них частенько- в итоге отключается.
sergei80
05-05-2009 10:31
После авто настройки не отключался 3 часа, на следующий день повторилось то же самое.
Заменил контур Т301 работает нормально . . . (но почему авто настройка фиксировала каналы)
MASTER+
05-05-2009 10:42
sergei80 писал:
Заменил контур Т301
Вероятно смещение частоты контура происходило с прогревом, как настройка проходило, а как IDENT нет. Прогон покажет истину, этот ТВ достаточно надёжен, особенно видеопроц.
Тюнер всегда меняют зря.
Borg2355
05-05-2009 18:24
sergei80, В этих ящиках паял всё! Пока не махнул сетевую кнопку,попробуй.CT-21WKD. Запомнился этот ящик . Много кровушки попил гы-гы
1001
05-05-2009 20:22
В этом шасси по В+ стоят два конденсатора 100/160. Менять надо оба. Из-за них и отключается.
05-05-2009 20:31
1001 писал:
- каким образом они влияют на ЭТО? Неужели они не диагностируются?
Пантелеймон
05-05-2009 21:03
sergei80, А если в этом промежутке - 15-20 минут - переключить телевизор,хоть пару раз с программы на программу - тоже отключается?
sergei80
06-05-2009 06:08
Телевизор работает, всем спасибо, тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT-21WKD. TV стабильно отключается через 15 минут.
  • TELEFUNKEN CHASSIS 417 отключается через 6-7 минут
  • SONY KV-2585MT отключается через 20-29 минут
  • ТВ Akai CT-21WKD-муар
  • AKAI CT 21WKD. ЛОХ на экране, изобр. нет
  • помогите с прошивкой для TV AKAI CT-21wkd
