ТВ AKAI CT-21WKD темная полоса на белом фоне.
Суоярви
01-08-2006 22:09
При белом фоне посередине экрана темная полоса. По предыдущим советам проверил ОТЛ R436 в норме, что еще посмотреть?
malkov sb
01-08-2006 22:12
напруги с бп внорме?и со строчника тоже
IB
01-08-2006 22:12
Суоярви, бывает из-за прожога люминофора!
Суоярви
01-08-2006 22:14
Напруги в норме, кинескоп тоже, какие еще будут советы?
malkov sb
01-08-2006 22:18
что под темной полосой понимаешь ширина какая
Суоярви
01-08-2006 22:23
Ширина в треть экрана в зависимости от яркости меняется при увеличении ускоряещего становится тоньше но не исчезает.
IB
01-08-2006 22:26
Суоярви, Проверяй электролит. конденсаторы в цепях регулировки яркости и контрастности, а так же фильтра по питанию видеопроцессора!
Суоярви
01-08-2006 22:26
Проверял заменой!
malkov sb
01-08-2006 22:28
кондерчик перед твс по115в,а не с бп
Суоярви
01-08-2006 22:32
Оба кондера 100*160 поменял новыми!
malkov sb
01-08-2006 22:35
какие ставишь? напругу на 2 кондере смотрел?
IB
01-08-2006 22:36
Суоярви, Напиши сразу, что менял и проверял, т.к. прийдется еще долго так перестреливаться.
Суоярви
01-08-2006 22:42
Поменял практически все кондеры в обвязке AN5195k-b ну и по питанию тоже осцила нет как еще определить ОТЛ это или нет? На 20 ноге 2,9 В и не меняется при яркости Может АРУ барахлит сильный сигнал?
Alisa
01-08-2006 22:47
A по AV есть полоса?
Vo1
Прихожан
01-08-2006 22:52
Суоярви, Посмотри от вывода ОС на плате возле разема 4.7*160в.
ОлегК
02-08-2006 00:11
Суоярви, С436 вот его и меняй
Кнск
02-08-2006 09:59
Полоса вертикальная что-ли?
григорий
02-08-2006 13:01
ОлегК писал:
вот это правельный совет ! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ AKAI CT-21WKD темная полоса на белом фоне.
  • Toshiba Mod. 2512 DD линии обратного хода на белом фоне
  • Philips шасси L01.2E. С левой стороны темная полоса
  • ТВ Akai CT-21WKD-муар
  • AKAI CT-21WKD -уходят каналы
  • AKAI CT-21WKD странный глюк
