[ Тема закрыта ] Отклоняющая система для AKAI CT-2107D
Pal-Secam
20-10-2015 20:04
Прошу модераторов сильно не пинать меня ногами, если не в ту ветку пишу.
Суть проблемы. Имеется старичок AKAI CT-2107D, который пострадал, когда его сразу же включили после того, как занесли из холода в тепло. Прошило отклоняющую систему.
Надо ли делать описание состава шасси?
Не сразу разглядел красную наклейку на ОС-ке.
На ней сверху была наклеена полоска ленты с металлической пластинкой, а под ней надпись:
SAMSUNG ICH
DST-2192CL
(4)
Нашёл её параметры:
Отклоняющие системы кинескопов DST-2192CL Ф горла=30mm На 21 дюйм широкогорлая; Rстр=2 Ом; Rкадр=10 Ом Цв.Телев Akai CT-2107;
Какие могут быть аналоги этой ОС-ки?
Буду очень признателен за дельный совет всем кто ответит.
Добавлено 20-10-2015 19:08
Что-то схема не прикрепилась...
20-10-2015 20:20
Pal-Secam писал:
чем её можно заменить
- подбирай с подобных диагоналей ... но сегодня - быстрее и проще кин найти.
Pal-Secam
20-10-2015 20:39
KRAB,
Это понятно. Буду пробовать. Имеется в наличии большая куча разных ОС от советских ТВ 3-го - 4-го поколения, может что-то и подойдёт.
Но хотелось бы найти "родную" ОС.
10541BILL
20-10-2015 21:39
Pal-Secam, С "советскими" ОС-ками не будет сведения с верху и с низу. Подбирай, как сказал KRAB, с импортных кинескопов.
MASTER+
21-10-2015 09:20
Pal-Secam писал:
Вопрос. Какая модель ОС у этого аппарата или чем её можно заменить (аналог)?
Что написано на наклейке кинескопа красного цвета?
Pal-Secam
21-10-2015 12:48
Наклейка на кинескопе синего цвета.
SAMSUNG TYPE NO: A51KQK63X05
SER. NO. K. 2950304966
102 - 321001 - 16
SAMSUNG ICH
DST-2192CL
(4)
Нашёл её параметры:
Вот откопал в своих залежах внешне похожую ОС.
На бумажной наклейке ОС написано:
KS-90.29PS202P
Не знаю, подойдёт ли...
Pal-Secam
21-10-2015 14:11
Перепаял KS-90.29PS202P.
Картинка есть, но размер по вертикали увеличен...
Добавлено 21-10-2015 13:32
Уменьшил размер по вертикали подстроечником VR401.
Результат удовлетворительный. Вот только сведение лучей подкорректировать, да только нет генератора... Вот такой я елемастер... улыбка
Добавлено 21-10-2015 13:36
Подождём до утра. Если всё будет нормально, то тему можно будет закрывать как решённую.
Pal-Secam
21-10-2015 15:35
Как оказалось не всё так хорошо, как хотелось бы...
Нарушена центровка по кадрам (по вертикали). Кадр смещён вверх, а регулятора центровки в нём я не нашёл... шок
Как исправить этот косячок?
Vladislav_
гуляйтигр
21-10-2015 16:26
Pal-Secam писал:
а до того как
Pal-Secam писал:
он функционировал нормально ? это касаемо литиков и не только в кадровой .....
Pal-Secam
21-10-2015 16:42
Говорят что вроде как нормально.
После того, как прошило ОС-ку он ещё долго стоял невостребованный, а вот теперь владельцу сего раритета приспичило его реанимировать.
По поводу электролитов я в курсе. И всё же не хочется делать лишних телодвижений, так как бюджет у владельца ну ооочень ограничен.
MASTER+
21-10-2015 17:02
Pal-Secam писал:
Проверь линейность.
А может верх вытянут, низ поднят(поджат)?
Pal-Secam
21-10-2015 17:22
Нет. Линейность в норме. Центровка нарушена.
Прощупаю электролиты, а там видно будет... А не может быть такое, что из-за пробоя катушек ОС "подгуляла" микруха кадровой развёртки?
Vladislav_
гуляйтигр
21-10-2015 17:41
Pal-Secam, маловероятно что это сама кадровая ИМС , сведение пробовал сделать ?
Pal-Secam
21-10-2015 18:12
Прежде чем делать сведение, надо изображение по центру выставить. Так ведь? Да и сводить там практически нечего.
холявщик
Вованыч
21-10-2015 18:36
Pal-Secam, поле чем выставлял?
Pal-Secam
21-10-2015 20:05
Не выставлял. Просто одел на горловину магниты сведения как они были.
Pal-Secam
21-10-2015 21:38
В общем, пошастал по Инету, проанализировал похожие ситуации с микрухой LA7830 в других аппаратах и нашёл решение проблемы.
Подал в точку соединения R407, R410, C413, вывод 3 кадр. катушки через резистор (подобрал опытным путём) номиналом 720 Ом положительное напряжение от источника питания +24 В.
Центровка по вертикали выровнялась.
Имеет место быть небольшое нарушение сведения в верхней части растра.
Аминь!
Vladislav_
гуляйтигр
22-10-2015 09:42
Pal-Secam писал:
Я о сведении вообще то спрашивал с той же точки зрения что и
холявщик писал:
магнитами можно изображение загнать в плане линейности .....
холявщик
Вованыч
22-10-2015 18:12
Vladislav_ писал:
и загнать так что будет выглядеть как неисправность в кадровой. Хотя клиенту не объяснишь. гы-гы
Pal-Secam
22-10-2015 21:01
Други мои. Тему закрылм уже. Агрегат уже вернул клиенту. К чему все эти страсти-мадрасти?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Отклоняющая система для AKAI CT-2107D
  • TV AKAI 2107D строчник
  • TV AKAI-2107D нет цвета в PAL.
  • AKAI CT-2107D проблемы с AFT
  • AKAI CT-2107D. После грозы
  • Akai CT-2107D чем заменить DL302
