Akai CT-2107D чем заменить DL302
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Sergey_1
18-02-2013 15:26
Состав : Onwa C63224Y.AK5601K AK5633K. LA7830 БП на транзисторах D1545
на шасси (судя по таблице ONWA) выломан дросель DL302.Донора нет.Чем можно замеить, какая индуктивность? ТВ включаеться. высокое есть. режиме не замерял. Со слов -хозяин выломал случайно(решил пропаять).
MASTER+
18-02-2013 15:49
Sergey_1 писал:
Sergey_1 - где стоит этот дроссель, проблема дописать?
ut3eo
18-02-2013 15:55
Sergey_1, На схеме указанно -- 22мкГ. Что не так? Цепляешь любого типа, хоть Д-01.
Sergey_1
18-02-2013 15:57
ut3eo писал:
На моей схеме нет. только позиция. Большое спасибо.
SASHATOD
18-02-2013 15:59
Sergey_1, Таки на зеркале молчат?
ut3eo писал:
А это подходит улыбка
Sergey_1
18-02-2013 16:02
тему пока не закрываю, возможно что-то ещё всплывёт улыбка
для ut3eo 73!!!
ut3eo
18-02-2013 16:03
Sergey_1, Вот тебе в помощь: http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/cae24731d248549fc6256d53006dcde3 ...!OpenDocument
Sergey_1
18-02-2013 16:05
SASHATOD писал:
ut3eo писал:
молчат улыбка улыбка улыбка улыбка
ut3eo
18-02-2013 16:09
SASHATOD писал:
А это подходит
Имел ввиду ДПМ-01 улыбка
MASTER+
18-02-2013 16:29
MASTER+ писал:
Sergey_1 писал:
Ну и?
Sergey_1, разве это дроссель? шок
Ты в книжках читал, что такое яркостная линия задержки?
А то что дроссель обозначают LXXX?
ut3eo
18-02-2013 16:31
Sergey_1, Пардонирую, посмотрел в схеме на D302 -- 22мкГ. А DL302 -- это дроссель с подстроечным сердечником внутри, маркировка на нём ELT 216 G4N.
MASTER+
18-02-2013 16:33
ut3eo писал:
А DL302 -- это контур,
Контур обозначают TXXX. улыбка И посмотри, как обозначают сердечник в контуре.
ut3eo
18-02-2013 16:36
MASTER+, Уже исправил улыбка
Добавлено 18-02-2013 16:41
MASTER+ писал:
В курсе улыбка На схеме не указанно, что он и регурируется, а в натуре (лежит передомною)-- регулирулируется, то-есть сердечник под отвёртку.
MASTER+
18-02-2013 16:42
ut3eo писал:
Плохо, нет там на схеме сердечника. улыбка
Sergey_1 - давай фото линии задержки DL302 в тему.
Добавлено 18-02-2013 15:43
ut3eo писал:
а в натуре (лежит передомною)-- регулирулируется.
И что ты там нарегулируешь, микросекунды или индуктивность?
ut3eo
18-02-2013 16:51
MASTER+, К сожалению фотика нет под рукой. ОпиСать могу, шасси на столе улыбка Размер экрана -- 30х10х10мм. Зачем в линии задержки регулировка --
Sergey_1
18-02-2013 16:58
фото дать не могу, было пустое место рёв в три ручья Установил простой дросель(ещё совдеповский Д0,3 24 мкГ). Изображение есть, но не чистое-если присмотреться в близи.
MASTER+
18-02-2013 16:58
ut3eo, схему сначало смотри, как разделяется Видео.
Это для тебя регулировка, а для производителей установка требуемых параметров на заводе. улыбка
Добавлено 18-02-2013 16:01
Sergey_1 писал:
Должно двоить. Можно сравнить, что даст установка УЛЗ с "советских" ТВ больших габаритов.
Поищи от Банги модуль.
Sergey_1
18-02-2013 17:18
Задвоенности нет улыбка .Картина чёткая, еле заметная рябь. Пороюсь в своём хламе, может что и отыщу. Большое всем спасибо за помощ.
ut3eo
18-02-2013 17:19
MASTER+, Выше тюнера, возле жёлтого пятна. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305871&postdays=0& ... сообщение от 7.11.2009
Добавлено 18-02-2013 17:20
А это разве не одно и тоже улыбка
MASTER+
18-02-2013 17:21
ut3eo, да понятно, что для тебя это дроссель. голливудская улыбка
Добавлено 18-02-2013 16:22
ut3eo писал:
Нет, в процессе ремонта, там нечего крутить и подстраивать исходя из схемы.
MASTER+
18-02-2013 19:24
ut3eo, вообще неплохо посмотреть сердечник DL, из чего он сделан. Есть такое шасси, позже посмотрю.
ut3eo
18-02-2013 20:42
MASTER+, Феррит скорей всего, на карбонильный не похож - твёрдый.Выкручивать не стал -- шасси рабочее.
andyoak2
18-02-2013 20:57
О чем вы так долго , ребят , обычная линия задержки яркостного сигнала на 33 микросекунды , заменить можно любой подобной с разборки , при отсутствии оной можно кинуть просто провод , дроссель , но с ними будет
Sergey_1 писал:
Иван Зенин
18-02-2013 22:48
Кусок антенного кабеля длиной 10см полностью решает проблему (оплётка на массу и нет никаких двоений).
Sergey_1
19-02-2013 10:26
День добрый. Установил линию задержки от МЦ-3. Немного не по габаритам улыбка , но тут уж ничего не поделаеш. Всем большое спасибо за науку и участие.Тему закрываю.
SASHATOD
19-02-2013 10:31
Sergey_1 писал:
Это ту длинную? а чего с Фотона не взял, там кажется стояли в корпусах от контуров.
Алексий 1967
19-02-2013 10:43
В 3усцт последнее время вместо часто летящих ЛЗЯС просто ставили перемычку, на изображении визуально никаких отличий не видно было.
Sergey_1
19-02-2013 10:56
Алексий 1967 писал:
улыбка да её родимую. Другой не было, да и искать особо не хотелось. В принципе, можно и дросель оставить, Если смотреть не в близи то ряби не видно.
Можно попробовать и перемычку бросить улыбка Ящик пока не собран.
Алексий 1967
19-02-2013 11:51
Sergey_1, кинь перемычку парралельно дроселю временно, просто интересно, лучше или хуже будет. Я думаю, что лучше будет улыбка
Sergey_1
19-02-2013 12:21
Алексий 1967 писал:
Нет, изображение ухудшилось и двоиться (кажеться Мастер + об этом говорил) А дроссель в этом месте мог бы и прокатить.
Добавлено 19-02-2013 11:24
Контура на экране не чёткие, как нет фокуса.
Алексий 1967
19-02-2013 15:40
Sergey_1, если уже ЛЗЯС впаяна, то её нужно выпаять полностью, перемкнуть два вывода на плате, кроме массового, иначе действительно будет двоиться.
Sergey_1
19-02-2013 19:23
Алексий 1967 писал:
Перемычку ставил без удаления лини. улыбка к сожалению, попробовать уже нет возможности.
Добавлено 19-02-2013 18:44
Если завтра не заберут попробую проверить
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akai CT-2107D чем заменить DL302 На страницу 1, 2  След.
  • TV AKAI 2107D строчник
  • AKAI CT-2107D проблемы с AFT
  • TV AKAI-2107D нет цвета в PAL.
  • AKAI CT-2107D. После грозы
  • Отклоняющая система для AKAI CT-2107D
