AKAI CT-2107D. После грозы
Nikola306
05-08-2012 12:50
Состав : Micom - C68230Y
Micom - C68230Y
Memory - BF93LC46A
Secam - AN5633K
Video - AN5601K
Sound - TDA1904
Vertical - TA8403K
Tuner - VTSS7H7
HOT - 2SD1555
FBT - CF0341
питание - 2SD1545
Был пробит q619 d400. После его замены загорелся светодиод дежурного режима. Но напряжение питания все равно вместо 5в 3,2в.
нашел в загашнике C68230Y подставил, телик сразу включается в рабочий режим минуя дежурный. дОБАВИЛ ЧУТЬ УСКОРЯЮЩЕГО - ЭКРАНЗАСВЕТИЛСЯ СО СНЕГОМ, OSD нет,каналы не перекдючаются.
Питание:В+ 110В,16в,3,2в
В 5в стабилизаторе проверил все стабилитроны и транзистры, все исправно но напряжение больше 3,2 в не подымается.
всетаки должно быть 5в или достаточно 3,2в?
холявщик
Вованыч
05-08-2012 13:07
Nikola306 писал:
Открываем схему и начинаем смотреть где какие питания. Или оемонтируем в слепую?
Andriyan
Гость 178.78.*.*
05-08-2012 14:29
3,2 вольта скорее всего из-за повышенного потребления по цепи 5 вольт. Померяй сопротивление и откидывай поочередно eeprom, фотоприемник и т.д. что там 5 вольтами питается.
nsn
05-08-2012 15:02
Nikola306,Сколько на базе Q619? Либо не доделал стабилизатор,либо пипец процу(что скорее всего!) или фотоприемнику.Последний легко откидается.
Nikola306
12-08-2012 23:05
nsn писал:
В ИТОГЕ оказалось и то, и другое. стабилитрон ZD603,5V6 звонился как нормальный,но видно был в утечке.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKAI CT-2107D. После грозы
  • TV AKAI-2107D нет цвета в PAL.
  • TV AKAI 2107D строчник
  • AKAI CT-2107D проблемы с AFT
  • Akai CT-2107D чем заменить DL302
  • Отклоняющая система для AKAI CT-2107D
