Вначале не работали кнопки 4,5,6,8 на пульте. Затем вообще перестал работать пульт.С панели управления все функции работают.Импульсы от пульта ( 0 и 1 ) проходят на 12 ножку проц.С68224. Номер шасси не нашёл.
На счет кнопок-резина токопроводящая износилась.А пульта аппарат перестал слушаться-может кварц разкололся.Попробуй другим пультом,определись,кто не работает(пульт или TV),а то чего доброго и до проца дело дойдет.Не торопись,делай все обдумано.
Проверь пульт, в 90% он неисправен. А для того чтобы убедится в исправности ТВ у меня , например есть универсальный пульт , помогает в 100% убедиться в исправности проца.
