electronix Новичок Сообщения: 5
Помогите пожалуйста решить проблемку.
аппарат самостоятельно переключается на низкочастотный вход, так же светится полоса громкости но громкость не регулируется. (происходит это иногда сразу иногда через некоторое время)
пока не производил с ним никаких действий, но есть подозрение что балуется процессор.
Проц - MN152810, память - ST24C04
подскажите, знающие, где покопать и как убедиться в 100% неисправности проца!
З.Ы. может есть у кого нормальная схема на этот аппарат, сервис мануал и прошивки? |
HD-OUT Участник Сообщения: 98
electronix, Попробуй отключить клавиатуру. |
agent007 Участник Сообщения: 670
Сначала клавиатуру отключи , попробуй прошивку , подкинь кварц |
Генчик Гость 84.153.*.*
А после этого можно и прожарить. |
решил добавить немного данных...
клавиатура работает, каналы переключаются но потом снова сброс на НЧ вход, а индикация регулировки громкости горит постоянно
З.Ы. вечером обвес попробую для начала сменить...
И еще: если стартует нормально то все регулируется и громкость и каналы, а потом снова через время сброс на НЧвход, пытаюсь переключить на какой нибудь канал, переключает, но сразу возвращается обратно... |
Николай П. Участник Сообщения: 44
Снимай контроллер. Положи крошку припоя на него, и разогрей контроллер на пламени пока крошка не начнет плавится ,обычно секунд 15. Практически всегда помогает. Микросхема работает как новая. |
IB Участник Сообщения: 1325
electronix, Для уверенности, изменяй температуру процессора - охлаждай, нагревай. Проанализируй, как он себя ведет при изменении температуры. |
Papsa Участник Сообщения: 220
Посмотри нет ли налёта в районе кнопок клавиатуры и между ног самого проца,могли и залить его,проц то недалеко от кнопок.
Твой проц( MN152810),это аналог KWMCC. |
немного повозился с аппаратом:
Проц вроде не висит, при переходе на НЧ вход можно переключать каналы кнопками и с пульта.
Вот линейка громкости уже не убирается правда и практически сразу возвращение на НЧвход.
Еще через некоторое время может сам скакнуть на канал какой нибудь и затем вернуться на НЧвход.
Странное что-то с аппаратом  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
electronix, память НОВУЮ поставь и шины по ней посмотри. |
KRAB, память можно чистую поставить? а то прошивки нет да и прошить пока нечем... |
Всем спасибо, проблему решил, замена кнопки Vol+. |
