Akai ct-14wkd БП работает, нет сигнала P-ON с процессора.
Leva
02-09-2005 14:36
Akai ct-14wkd БП работает, нет сигнала P-ON с процессора KWMCC (Mat) . Обмен по I2C идет, TV на пульт и кнопки не реагирует. Видеопроцессор AN5691K-C. ПЗУ 24С04 6 Схемы и прошивок не нашел. У кого есть мысли? Прошу помощи
Telepup
02-09-2005 16:09
Leva, При отсутствующем процессоре УПРАВЛЕНИЯ (!!!) и памяти телевизор нормально стартует сразу в рабочий режим...Растр со снегом должен быть...Это тебе к сведению.
Память ставить прошитую . Прошиву сейчас поищу. Проверь питание, оно дожно быть порядка 5,6-5,7В. Подкинь проц после замеров напруги вместе с прошитой памятью
вот, нашел,держи
Leva
04-09-2005 13:17
Спасибо, очень большоеTelepup!
Leva
09-09-2005 14:42
Народ! Прошу извинить за свежий анекдот. 1 Ток потребления по цепи источника +5V менее 0.02A. Проц. Абсолютно холодный.
2 Индикатор
на передней панели на пульт (On - Off) никак не реагирует,реле не щелкает, хотя обмен по I2C есть. Пришлось переть осцилограф
с работы!!!
И увидел отличный синус на кварце, даже с Rвх 1М нет срыва. Когда реально проверил P-ON на проце выяснилось что оно есть!
Реле не щелкало из-за обрыва катушки. Т.к. TV достаточно редкий, то приведу некоторые параметры. 1 113V 2 Uпит проца 5.2V Ok!
Полное назв проца : 721A3309(значек Mat.)KWMCC Ток определил по падению на последовательном гасящем резисторе 18Ом.
ПЗУ 2404. Video. AN5195K-C. Рабочую прошивку - сохранил и постараюсь закачать на сайт. Народ !!! Создайте рубрику для анекдотов.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akai ct-14wkd БП работает, нет сигнала P-ON с процессора.
  • AKAI CT-14WKD Пришел без транзистора
  • AKAI CT-14WKD замена контроллера.
  • AKAI CT-14WKD нет цвета и звука
  • AKAI CT-14WKD, замена проца.KWMCC
  • Akai CT-14WKD горизонтальные полосы на изображении
