фантом2 Предупреждений: 2 Сообщения: 533
Main - PX20045----4G
ПРОЦ. TDA9381PS/N3/3 наклейка NTDA9381C37NB
ПАМ. 24С08
TUNER TDL-3N1G
Нет изображения и служебной информации, на катодах порядка 163 вольт.При добавлении ускоряющего появляется фиолетовый растр с ЛОХ и если продолжать его увеличивать то свечение становится белым . Если уровень ускоряющего оставить таким, чтобы кинескоп светился фиолетовым и выключить телевизор, то при последующем включении происходит следущее - появляется фиолетовый растр с ЛОХ, потом он становится синим с ЛОХ, после снова фиолетовым.
EHTO(36PIN)=1,89V, BCLIN(49PIN)=3,19V,BLKIN(50PIN)=2,86V при фиолетовом растре и EHTO(36PIN)=1,89V,BCLIN(49PIN)=3,19V,BLKIN(50PIN)=3,08V при отсутствии свечения кинескопа. Трёхуровневый импульс на 34 ноге процессора присутствует и кварц генерит с частотой 11,94МГц.Напряжения на проце 8 и 3,3v есть и без пульсаций.Прошивку пробовал другую и ставил чистую память - мимо.Токи лучей составляют порядка 3 мА и разняться на мизер.На ПК поменял все транзисторы на новые - не помогло. Промерял мультиком все резисторы - номиналы в норме. Прозвонил под напругой все диоды и стабилитроны (не выпаивая правда) - тоже вне подозрений. Подкидывал другие кинескопы - не оно.Прозвонил в схеме VD460,461,462,482 - тоже подозрений не вызвали. Я уже начинаю грешить на процессор, поэтому и прошу помощь "студии" - что я ещё не досмотрел? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10959
| фантом2 писал: | | На ПК поменял все транзисторы на новые - не помогло. |
Распиши напряжения на входах каналов и что на линии АББ, при регулировке ускоряющего.
Можно также приложить осциллограф к ПК и сделать попытку входа в сервис.
http://monitor.net.ru/forum/tv-akai-15ct22fs-service-info-186400.html
| фантом2 писал: | | BLKIN(50PIN)=3,08V |
При твоих тупиках, я обычно отрезаю линию АББ от ПК к процессору и..
отключаю клавиатуру.  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10531
а там F422 и F421 стоят? Кроме них там еще диоды и стабилитрон часто текущие! |
| Leha писал: | | фантом2 писал: | | На ПК поменял все транзисторы на новые - не помогло. |
Не поленился отпаял и проверил под 18 вольтами - никаких утечек.
Добавлено 17-01-2017 21:29
На линии АББ при изменении ускоряющего напряжение меняется от 3,15 (тёмный растр) до 2,55 вольта (максимальное ускоряющее) на входах каналов по 0,18 вольт. Это значения на разъёме платы кинескопа. При подключении осциллографа к этому разъёму вижу вот что - измерительный импульс, как я понимаю.
Добавлено 17-01-2017 21:31
| MASTER+ писал: |
фантом2 писал:
BLKIN(50PIN)=3,08V
Не понял - какую клавиатуру? Локальная на телеке отключена вместе с ИК приёмником чтобы не мешались. |
| фантом2 писал: |
На линии АББ при изменении ускоряющего напряжение меняется от 3,15 (тёмный растр) до 2,55 вольта (максимальное ускоряющее) |
Мало, -
| MASTER+ писал: | | обычно отрезаю линию АББ от ПК к процессору |
И сравни.
| фантом2 писал: | | на входах каналов по 0,18 вольт. |
Труба заперта. |
C откинутой от разъёма ПК клемой АББ - 4,2 до 8,4 вольта. Но что это меняет? Там ведь делитель стоит и только 2/5 от 8 вольт может максимально остаться на этой линии. |
| фантом2 писал: | | C откинутой от разъёма ПК клемой АББ - 4,2 до 8,4 вольта. |
Если картинка не открылась смотрим цепи моноплаты и процессор. |
Вот и я на процессор грешу - какие там ещё цепи моноплаты?  |
фантом2, ну поехали дальше.
Посмотри цепи от ТДКС - ОТЛ "связана" с регулировкой ускоряющего, напряжение изменяется от ТДКС.
| Цитата: | | Трёхуровневый импульс на 34 ноге процессора присутствует | - откинь его от 34 вывода процессора, помогает засветить.
Шины, управление с пульта, вход в сервис? |
EHTO(36PIN)=1,89V при минимальном ускоряющем и 1,62v при максимальном - это нормальный диапазон?
Настораживает постоянный обмен по шине I2C - насколько я помню, обмен активируется только при включении и работе внешнего интерфейса - т.е. при нажатии кнопок на локальной клавиатуре или приёме сигналов с ПДУ. Пульта родного пока нет, но на универсальном поймал какойто код и телек с него можно включить и выключить. В сервис с него войти проблемма. |
| фантом2 писал: | | EHTO(36PIN)=1,89V при минимальном ускоряющем и 1,62v при максимальном - это нормальный диапазон? |
Не скажу про эту прошивку, норма около 2 Вольт.
| фантом2 писал: |
Настораживает постоянный обмен по шине I2C - насколько я помню, обмен активируется только при включении и работе внешнего интерфейса |
Нажми кнопку клавиатуры и сравни уровень.
Можно ещё вольтметр на шины поставить.
| фантом2 писал: | | Пульта родного пока нет, но на универсальном поймал какойто код и телек с него можно включить и выключить. |
Пульт нужен, также следует вернуть назад мс памяти с родной прошивкой. |
| MASTER+ писал: |
фантом2 писал:
Нажми кнопку клавиатуры и сравни уровень. |
Ничего не меняется на ослике.
В сервис пытаюсь войти | Nik писал: |
Для входа в сервисное меню необходимо нажать кнопку “MENU” на ПДУ и набрать цифровыми кнопками на ПДУ число 8500. | но ничего не происходит да и не может происходить при запертой трубы. Всётаки кирдык процессору, наверное
Добавлено 20-01-2017 22:01
Да, с родной памятью не засвечивает синим. |
| MASTER+ писал: |
Можно ещё вольтметр на шины поставить. |
Так если осциллограф не фиксирует изменений на квадратной шине то что может зафиксировать вольтметр? |
| фантом2 писал: | | что может зафиксировать вольтметр? |
Напряжение. |
C_N_N Участник Сообщения: 264
Осцилл тоже зафиксирует, если вход на DC переключить. |
MASTER+, Дык ослик постоянку тоже фиксирует - и никакой реакции на кнопки не видит. |
| фантом2 писал: | | MASTER+, Дык ослик постоянку тоже фиксирует |
Это ты себя успокаиваешь?
Мы тут не осциллограмм, ни напряжений, ни уровней в теме не видим.
| фантом2 писал: | | и никакой реакции на кнопки не видит. |
Да? А должно и на ФП?!
Ну да ладно, ты сам себе буратино. |
| MASTER+ писал: | | Мы тут не осциллограмм, ни напряжений, ни уровней в теме не видим. |
Странное утверждение - я выложил кучу замеров и осциллограмму прилагал, может надо очки надеть?
Вот ещё осциллограмма трёхуровнего импульса
На квадратной шине по мультиметру около 5 вольт в стендбае и меняющиеся значения в районе 3,5 вольт при работе - это и понятно, т.к. идёт постоянный обмен данных. Кстати, если выключаю телек с ПДУ на родной прошивке, то спустя примерно 5 секунд он включается сам. Сейчас попробую с другой прошивкой выключить и напишу что к чему.
Добавлено 22-01-2017 19:40
В общем прошивка не при делах - у процессора порт клавиатуры присел на массу и на нём (6 пин процессора) 0 вольт. Вот отсюда и | фантом2 писал: | | Настораживает постоянный обмен по шине I2C - насколько я помню, обмен активируется только при включении и работе внешнего интерфейса - т.е. при нажатии кнопок на локальной клавиатуре |
Добавлено 22-01-2017 19:58
По 6 пину относительно массы 180 ом в обе стороны - подтянул с 5 вольт резистором 47 ом и телек заработал. Прожарил проц - телек заработал и без подтяжки резистором к 5 вольтам.Правда х.з. надолголи?  |
Наконец то.
| MASTER+ писал: |
| MASTER+ писал: |
Да? А должно и на ФП?!. |
