Автомагнитола AKAI ASR-73 не включается
Alexo
Гость 62.109.*.*
03-05-2006 23:22
Табло не светится, на кнопки не реагирует. При включении цыкает 1 раз (коротко) выносной дроссель (фильтр+ предохранитель), потребление тока 80мА , через 3 секунды падает до 14мА. Была перегоревшей дорожка общего провода от разъёма питания, восстановил - ничего не изменилось. Внутри застряла аудиокассета. Был в обрыве шлейф на съёмную переднюю панель, восстановил. Всё равно не включается. На эту панель подается + 5.5V, есть и орицателное напряжение (не запомнил значение), в первые 3 секунды после подачи питания (13.5 вольт) на одном или более проводах шлейфа присутствуют импульсы управления.
Вобщем пробует работать, но не получается.
Схемы нет, как жаль.
WADIK2000
Свой
05-05-2006 07:50
Alexo, если была перегоревшая дорожка, смотри по ней, дорожки просто так не горят, на то значит, была причина, найдешь причину сделаешь...
Крутой!
Alexo
Гость 62.109.*.*
05-05-2006 17:09
Да, похоже там УНЧ подгорел. Может из-за него панель не горит, я такое где-то читал тут на форуме.
Nobody
Nobody cares
12-05-2006 23:15
А схема всё же есть. Кажется на Телетехнике видел.
JORR
Гость 84.32.*.*
12-05-2006 23:42
Alexo писал:
Так посмотри ток потребления.Отключи питание оконечника.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола AKAI ASR-73 не включается
  • Автомагнитола AKAI ACR-220MMU не включается
  • Автомагнитола Akai ACR-31mpr, не включается
  • Автомагнитола AKAI ADV-501 MP-неисправен процессор
  • автомагнитола AKAI ACR-43MP оптика
  • Автомагнитола AKAI ACR-48MP не читает диски
