Автомагнитола AKAI ACR-48MP не читает диски
jelink
24-04-2011 06:25
Автомагнитола AKAI ACR-48MP выдает ERROR 2. Аппарат принесли на ремонт после перенапряжения (эксперементировали с реле в жигулях). Изверженный кондюк по питанию заменил. Вращает диск примерно 2 минуты и выдает ERROR 2. Состав CD платы (маркировка E160347 B SWDS1): S5L8310W, 9226X01, SA9259, голова - SF-C20.
Что сделано:
1. Стабилизатор AMS1117-1,8 выдавал 1,2в - заменил стало 2,4в (на 1 ноге рез. 120ом на массу)
2. Напряжение питание драйвера 8,7в - при чтении диска 8,5-8,6в. (драйвер не греется, вращение диска как у рабочих магнитол )
3. Ставил PICK-UP с рабочей автомаг. - результат тот же.
4. Прогревал феном S5L8310W - ничего не дало.
Переодически (10-15сек.) головка сдвигается на центр. Наверное искажается инфа в памяти или в S5L8310W. Читал похожие темы вроде как неисправность S5L8310W - но замены нет в наличии. Как проверить S5L8310W?
Витольдыч
24-04-2011 11:16
Посмотри пункт 1 рёв в три ручья
aristak
24-04-2011 12:02
шок
jelink
24-04-2011 13:35
jelink писал:
Это наверное не зря на плате стоит - если его замкнуть то будет 1,8в - проверял.
Petro
25-04-2011 10:38
9226X01 на 6 выводе скока вольтов ?
jelink
25-04-2011 12:21
Petro писал:
3,3в, когда считывает диск 3,25
jelink
26-04-2011 09:30
Аппаратик 5-й день в ремонте - если ничего не на рою - придется отдать БЕЗ РЕМОНТА. Редко но метко.
Petro
26-04-2011 18:10
Это хорошо, что 3,3. Ройте-ройте.
vitalka_f
26-04-2011 18:28
А диск нормально раскручивает? Может шпиндель мотор поменять?Замерь сопротивление обмоток.
jelink
27-04-2011 03:46
jelink писал:
Вместе со шлейфом.
micai
28-04-2011 22:11
все таки S5L8310W придется поискать.
jelink
30-04-2011 21:23
Petro писал:
А че рыть - все расписано.
Ну а S5L8310W есть за 120км Барнауле за 590р. и что - если я не прав - то попал.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
01-05-2011 07:25
jelink писал:
Это какими такими экспериментами на легковом авто можно нарыть больше 12 вольт? шок
Там испытывали релейный умножитель напряжения? подшучивать, дразнить
jelink
02-05-2011 10:35
eDOK писал:
Не первый раз после перенапряжения ремонтирую. Особенно после ЖИГУЛЕЙ. И кондюк не мог просто так взорваться.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
02-05-2011 11:27
jelink писал:
Не мог. Но все же чаще жгут переполюсовкой магнитолы а не перенапряжением бортовой сети,
а то бы половина электронной начинки машины повыгорала бы...
jelink
02-05-2011 14:57
eDOK писал:
Да - обычно.
Но случай попался редкий - все чё мог перепроверил много раз - а аппарат занимает рабочее место - НАДОЕЛ.
jelink
02-05-2011 23:55
eDOK писал:
Да - в ЖИГУЛЯХ. После завода двигателя скинув ПЛЮС с аккумулятора там более 16в. Обычно проверяю после ремонта если наше авто.
Александр439
03-05-2011 09:02
jelink писал:
Более 16 это мягко сказано ,в некоторых случаях может доходить и до 60 вольт действующего значения. гы-гы
jelink
03-05-2011 17:21
jelink писал:
Эта беда не зря слетела - Она питает S5L8310W - дорогавата Она стоит (S5L8310W-590р.), и с рем. превысит стоимость девайса 1000 - а чё если не ОНА
micai
03-05-2011 21:29
чтобы не гадать,с исправного аппарата сними,убедись и с клиентом согласовывай.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола AKAI ACR-48MP не читает диски
  • CD автомагнитола AKAI ACR-48MP какой номер лазера
  • АСД AKAI ACR-17MPW. Не читает диски.
  • автомагнитола jvc не читает диски
  • Автомагнитола JVC KD-G405не читает диски.
  • Автомагнитола MRM MS707 не читает диски
