[ Тема закрыта ] усилок AKAI AM-69 как установить ток покоя
morda
21-02-2009 21:21
усилок AKAI AM-69 конечный каскад сделан на двух платах , проблемы с балансом и током покоя одново канала.
проверил все транзы , резисторы - неисправность не нашел.
схемы нет. может кто имеет схему и знает какими резисторами установить баланс и током покоя ?
Шурик
21-02-2009 22:36
А что значит поблемы с током покоя , если бы, они у тебя с ним были бы , то тебе бы здесь никто с ним не позавидовал бы улыбка ,
GruVital
22-02-2009 08:09
Откуда сведения , что дело точно в токе покоя?(сильно греются выходные транзисторы,присутствуют возбуды,потенциал на выходе?)
morda
22-02-2009 10:56
на рабочем канале на базах выходных транзов +0,6в и -0,6 в, на неисправном канале -0,4в и -0,1 в
pavel-pervomaysk
Your editor
22-02-2009 11:47
Смотри цепь термостабилизации и токовые зеркала .
GruVital
22-02-2009 11:52
morda, вот как пример!
morda
22-02-2009 16:34
схема почти такая , как прислал GruVital , но проблема не в обозначеном месте.
как писал конечный каскад сделан на двух платах. если данную схему поделить на две части где кондик с110 - будет что то похоже. конечный каскад работает ( проверял с рабочим предконечним каскадом)
менял полевик, операционник - неисправность не найдена
GruVital
22-02-2009 17:14
morda Эта приведенная схема УМЗЧ AKAI,Ну всё правильно УН и УТ на разных платах! дифкаскад проверяй! улыбка Тем более есть рабочий канал.Меряй и сравнивай улыбка
Настройка тока покоя происходит так
a). Замыкаем вход на землю
b). В разрыв цепи питания одного из выходников включаем амперметр
c). Включаем усь
d). Выставляем ток пакое специальным подстроечником на плате уся (если такога нет см. схему)
Нормальный ток покоя для УМЗЧ класса АB 80 - 150 мА на каждый транзистор
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066 улыбка
vikbel
22-02-2009 21:22
morda, Можно ещё добавить, ток регулируется изменением номинала R124(по схеме от GruVital, )
А может усилок просто возбуждается на каких не будь запредельно высоких частотах.
Добавлено 22-02-2009 21:27
morda писал:
..но проблема не в обозначеном месте...
Проблемма как раз там и должна быть.При не нормальном токе покоя. Это для неё самое подходящее место.Особое внимание удели TR110 (опять же по схеме от GruVital)
GruVital
22-02-2009 21:36
рассмотрим эту старинькую схему, как пример улыбка
morda
24-02-2009 14:52
с третьего раза пересмотра всех деталей нашел неисправность - плохой резистор 15 ком, (если смотреть на схему , которую прислал GruVital - r119)
спосибо за помощь - усилок работает , токи покоя в норме
Список форумов» Аудиоаппаратура» усилок AKAI AM-69 как установить ток покоя
  • Ток покоя УМЗЧ Blaupunkt GTA 280
  • Kenwood KAC-819 -настроить ток покоя
  • Одиссей 010 (не могу настроить ток покоя)
  • PIONEER SA-7800 усилитель мощ. Как выставить ток покоя?
  • Усилитель NAD 3220PE выставить токи покоя?
