Alex RR Участник Сообщения: 140
Диск заезжает. Следящий двигатель молчит, отводил в сторону-тоже молчит. Двигатель исправен.Лазер не светит, не фокусирует. Думаю умер драйвер (IC902) IP9004. Питание на нём есть.
На что можно его заменить,или где приобрести его. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7985
а как его управление ? идут сигналы на компараторы ? |
Проверил управление. На 2-м и 3-м контактах драйвера (SLED OP IN ) в режиме загрузки появляется 1,7 в, также и на 5-м и 6-м контактах (SPINDLE OP IN). Но когда касаешься тестером этих контактов, соответствующие двигатели начинают работать. Выходит драйвер жив? Да, не указал немаловажную деталь,на экране появляется ERROR 1. |
Подскажите, в каком направлении копать. Может такое быть из-за оптики? |
onore Участник Сообщения: 333
Alex RR, А когда диск ложится наместо----------проверь на контрольной точке (LD---laser diod) НАПРУГУ.там должно появится гдето 1.5 вольта.если лазер совсем сдох то и сам драйвер не получает нужных команд. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
| Цитата: | | Но когда касаешься тестером этих контактов, соответствующие двигатели начинают работать. Выходит драйвер жив? | покрайней мере похоже на это. Для более точной уверенности лично я бы подкинул заведомо исправный. Не исключен вариант с "подсевшим" LD (лаз.диод). |
maxsimus (AMV), драйвер найти не смог.
Померил напряжение в точке LD ,там 0 вольт. Померил ток лазера-тоже 0. Питание на транзистор "лазер-драйвер" 3,9 вольт приходит. Получается оптика села. Хотя по словам клиента аппарат хорошо читал диски до последнего.Сдох резко Заменю-отчитаюсь. |
Neos80 Участник Сообщения: 33
Скоко Акаев у меня было с подобными проблемами, практически всегда мотор-драйвер глючил. Вылетают либо IP9004, либо IP4001. (не аналоги!!!).
Хотя, конечно, и голова подсесть могла, но я думаю, в данном случае вряд ли. Дерзай.  |
Поставил новую оптику - лучше не стало. Neos80, так где же взять IP9004, или чем его заменить? |
А её ты смогёшь найти в С.Ц. Ural, Яуза или Akai (платформа у всех одна- Г.....НО). В отдельной продаже я не нашёл, хоть и стоит копейки. Аналога тоже найти не получилось. Нашёл, када стал работать сам в выше озвученном С.Ц.
P.S. Ну если совсем вилы с поиском, то пиши в личку. |
