Потативный DVD плеер "китаец" нет звука
Список форумов» DVD
bonifaciy
07-03-2006 18:44
есть такой плеер без каких либо опознавательных надписей
с дефектом нет звука, собран на
видео процессор M3353
аудио декодер WM8728
питания в норме, все работает кроме звука,
24с02 стирал,в заводские настройки скидывал
нет аналогового выхода с wm8728- цифровой сигнал на входе есть.
есть ли замена этому чипу или возможно повесить чтото другое например pcm1753 (возможно ктото делал), или может подскажете в каких аппаратах она стоит.
Profyguy
07-03-2006 20:29
bonifaciy, посмотри даташит [url=http://www.wolfsonmicro.com/uploads/documents/en/WM8728.pdf]здесь. Проверь управляющий режим hardware или software и проверь mute. Удачи! улыбка
Список форумов» DVD» Потативный DVD плеер "китаец" нет звука
  • "Китаец" AKAI a-3482 не читает диски всех форматов
  • DVD-плеер LG-DKS5000 выходит надпись "проверь диск"
  • DVD плеер "D.I.K. DVD-270" просит ввести ключ.
  • DVD Плеер "BBK 928S" Дёргается картинка.
  • DVD Самсунг "DVD-P171" нет звука.
