весельчак Предупреждений: 1 Сообщения: 27
Состав : TDA934, BSC27-0286W, 2SC5296, 2SC4460, AN17821A, VS1-1A5-BG -тюнер
клиент обратился с жалобой на самопроизвольное отключение через 3-5 часов работы, потом переставал включаться и мог не работать несколько дней. После простоя опять включался на некоторое время. Был на прогоне неделю, ничего не происходило, уже собирались возвратить, как он умер. Было обнаружено, что умерли - VD451(SF5406) диод в строчке, Q432(2SD2012) коррекция подушки, IC161(AN17821A) УНЧ пробой 5 ноги - команда STANDBY, C477(22мкф*250В) питание видеоусилителей. Блок питания как в FUNAI MK7, только нет защиты R2M. Аппарату всего полгода, Вопрос один - могли ли полететь все эти детали из-за проблем блока питания( транзистор после оптопары или резисторы в цепи регулировки)? С477 берет питание с блока, а не с ТДКС и его вспучило. Еще у него была проблема в быстром статическом намагничивании кинескопа - уже через 3-5 дней покрывался пятнами, может это все тоже от БП? |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
весельчак, от проблем БП вряд ли будет намагничиваться кинескоп.А вот все остальное как раз подтверждает необходимость ремонта именно блока питания в первую очередь. |
bond_sn Участник Сообщения: 79
Эти блоки питания любят напруги поразганять , R2M тоже желательно поставить. Самопроизвольное отключение как обычно в основном от плохих паек в БП происходит, удивляет только что аппарату всего полгода. |
andrean257 Участник Сообщения: 31
были случии из-за выхода бп подгорал и пазистор. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| Цитата: | | были случии из-за выхода бп подгорал и пазистор. |
andrean257, бред не неси ,про пАзистор  |
Piter2 Гость 83.149.*.*
andrean257. А с какой стороны подгарал "пазистор" из-за выхода БП? |
Мне тоже непонятно, как мог БП так быстро умереть. У фунек хотя бы плата подгорала под транзистором, а здесь еще девственно белая. На аналогичном недавно экран тоже покрывался пятнами, ну так заменил терморезистор в размагничивании и вопрос закрылся. вообще этот хозяин какой-то невезучий, с нового года у него уже два раза умирал General. После первого раза купил этот аппарат, а теперь и он накрылся. Никаких внешних признаков, что напруга с БП менялась не проявлялось. Состав не совсем тот, что на схеме - там 9373, а по жизни 9341, да и в коррекции нарисован полевик, а стоит биполяр. Опять похоже конструктор сделай сам. |
| весельчак писал: | | Блок питания как в FUNAI MK7, только нет защиты R2M | = да нет, он похож!!! - но это "трехтранзисторный китаеза", который сейчас в 99,9% этих "досок". Все его проблемы описаны в Энциклопедии в темах по "китаезным процам":
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=36 - как минимум четыре-пять тем + в соседних темах Энциклопедии.
| весельчак писал: | | Было обнаружено, что умерли - VD451(SF5406) диод в строчке, Q432(2SD2012) коррекция подушки, IC161(AN17821A) УНЧ пробой 5 ноги - команда STANDBY, C477(22мкф*250В) питание видеоусилителей | - ==== это последствия его "разноса" - причина - банальна и описана ТАМ ... всего ОДИН транзистор.
| весельчак писал: | | С477 берет питание с блока, а не с ТДКС и его вспучило | - и ЭТО - доп. аргумент ЭТОГО ... Это питание ВУ?! не как в классике, а с ИБП ...
| весельчак писал: | | Еще у него была проблема в быстром статическом намагничивании кинескопа - уже через 3-5 дней покрывался пятнами, может это все тоже от БП? | - это к "китаезам" - какие они ПОЗИСТОРЫ ставят ... свои супер-пупер "новые-хреновые" или с разборки моников 10-летней давности "целые-подгорелые".... или там РТС дисковый?
| весельчак писал: | | Состав не совсем тот, что на схеме - там 9373, а по жизни 9341, да и в коррекции нарисован полевик, а стоит биполяр. | - ты всегда веришь тому, что "на заборе" и схеме в коробке? так я регулярно на предторге "ремонтирую" 8873 по "схемам" 863332 или 76931 просто не открывая их ...
| весельчак писал: | | Опять похоже конструктор сделай сам. | - отрекись - КОРМИЛЬЦЫ ... что не сделали они - доделаем на предторге!
Добавлено 14.10.2010 23:02
| andrean257 писал: | | были случии из-за выхода бп подгорал и пазистор. | - а давай я тебя просто заБАНю ... и у тебя будет время "осознать глЫбину совета"?!  |
Так я уже заменил этот транзистор, как и в фуньке на 2SA966, только УНЧ нет и корректора, подойдут и сдам клиенту, просто хотелось понять, может причина в чем-то другом, чтобы потом не выслушивать нарекания. А питание ВУ действительно с БП, сам долго проверял, по схеме то с ТДКСа, в работе на нем 185В, сам он на 250В, похоже его пучило в дежурке. А трехтранзисторный китаеза и есть фунька 90-х, только они обратную связь по вторичке упростили, защиту убрали и все. Это такой же фокус, как в свое время они слизали филипсовский БП и тыкали его во все аппараты, которые потом разгонялись из-за электролитов, кстати такие до сих пор встречаю в эрисонах, акирах и тому подобной лабуде. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
| весельчак писал: | | в свое время они слизали филипсовский БП |
-поподробней, филипс-ли это был?  |
| весельчак писал: | | А трехтранзисторный китаеза и есть фунька 90-х, только они обратную связь по вторичке упростили, защиту убрали и все. |
Эта трехтранзисторная схема известна до 6-7-ой модели Funai , некоторые модели Sanyo конца 80-х с ней ,в частности, шли . Скорее в фунае трехтранзисторную схему усложнили ,ввели защиту и пр.
Добавлено 15-10-2010 11:00
| весельчак писал: | | в свое время они слизали филипсовский БП и тыкали его во все аппараты |
на аппарат ,больше известный как Recor каких только шильдиков не лепили ,в том числе и Philips . К настоящему Philips это не имеет никакого отношения |
| Vlad-1966 писал: | | филипс-ли это был? | - естественно | andyoak2 писал: | | Sanyo конца 80-х |
Это был натуральный филипс 80-х, мне приносили такой из Германии, так там БП был живой с родными кондерами, хотя ему тогда было около 15 лет, хотели переделать на наш звук и цвет, а когда узнали цену - отказались. Они его взяли там, можно сказать, на помойке(немцы выставляют старые вещи на улицу, чтобы не нести в утиль и не платить за переработку) и думали, что вся переделка обойдется в копейки, а там цветность нужно было переделывать транскодером, вот и не захотели. А это уже потом появились всякие Recor и остальные марки с одной схемой. |
