ControllerZZ Новичок Сообщения: 29
Состав : БП F501265, TDA9381-7NA, звук TDA9874, тюнер TCL79107B5B3.
Ситуация следующая принесли с пробитым АЦП по панельным кнопкам у TDA9381-7NA после попытки востановления поработал не долго и сдох, хозяин сказал что сам найдет процессор, привез проц говорит что с сервис центра AKAI tda9381/ps/n2/3i на наклейке 9381/PXF 1,1D после того как поставили этот проц на панельку в плату он включается проходит самотест и через пару секунд выключается, и еще искажена геометрия растра и сужен размер по кадрам, пытался играться с прошивками не выходит, хотел войти в сервис стандартной комбинацией для данного акая тоже не выходит. И еще этот проц откликается на пульт но не откликается на кнопки. Хотя все на выходе блока кнопок напряжение меняется в зависимости от нажатой кнопки.
Добавлено 03-04-2009 13:12
И самое главное вопрос, этот проц 9381/PXF 1,1D можно менять вместо NTDA9381-7NA? |
или подскажите по каому адресу в eeprom можно отключить защиту. |
key-s Участник Сообщения: 4799
IR-код RC-5. Судя по маркировке ПО, скорее всего, проц PXF 1.1d - от ROLSEN или RUBIN. В сервис, соотв. нада входить по этим брендам. Также, возможно, что у него не один, а два порта клавы. Или же порт не соответствует тому что разведен под твой TDA9381-7NA. Обычно порт под клаву - один из выводов 5, 6 или 7, или два из них...
Аналоги TDA9381-7NA озвучивались, поищи Поиском... |
Аналоги известные это NTDA9381C39NA, но просто в магазине где хозяин телевизора купил проц усердно утверждают что (9381/PXF 1,1D) это и есть аналог NTDA9381-7NA, а я уверен что это не так. |
алеx3 Участник Сообщения: 3671
| ControllerZZ писал: | | но просто в магазине где хозяин телевизора купил проц усердно утверждают что (9381/PXF 1,1D) это и есть аналог NTDA9381-7NA, |
Почему продовец, должен знать, больше мастера. Он что их лично менял?, нет - он продовец, и он умеет продовать, что собственно и великолепно сделал.
Я конечноже думаю ты с клиента денюг за потраченое зря время возьмёш.
Извените за флейм, несмог удержаться.  |
Тот кто продавал сам мастер по ремонту и утвержает что менял именно NTDA9381-7NA на 9381/PXF 1,1D и не раз. Я уже сам с ним по телефону разговаривал он обзывается что я ламер  |
Volocha Участник Сообщения: 1373
А болванка TDA9381 PS_2I 1318 родная, которая у тебя стоит, отличается от tda9381/ps/n2/3i? |
и на родной и на новой на корпусе написано tda9381/ps/n2/3i отличаются наклейками "NTDA9381-7NA" и "9381/PXF 1,1D" соответственно |
9381/PXF 1,1D в аналогах не числится
TDA9381-C37NB, P/N 201152 Аналоги: TDA9381PS/N2/3I, P/N 201108; TDA9381PS-7NA, P/N 201129; TDA9381-7NA, P/N 201131. |
Валентинович Участник Сообщения: 605
Проц,который тебе продали, действительно использаовался в некоторых АКАЯХ и таких же Ролсенах.Если аппарат не входит в сервис по стандартной процедуре именно этой модели , то действительно проц не тот.Даже если кнопки не сходятся в сервис он обязан войти.Может тот мастер за неимение родного процы переделку делал?Так частенько делают , за неимением оригинала.По опыту - ставиш родной проц и ничего делать не надо даже геоментрию - проверено и не раз, только с другими аппаратами. |
в сервис пытаюсь войти http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577&postdays=0&p ...
Добавлено 04-04-2009 12:40
шасси S-2042 37ТЦ-7164, 51ТЦ-7164, 54ТЦ-7164 проц. TDA9381PS/N3/3 TDA9381-7NA
Сервисное меню: для входа в сервисное меню необходимо нажать кнопку (MENU) на пульте ДУ и далее (8) (5) (0) (0). В правом верхнем углу экрана появится буква М красного цвета. Для установок и регулировок предусмотрено десять подменю. Подменю вызываются цифровыми кнопками ПДУ с 0 по 9. |
Короче явно киданули клиента полюбому, нашол я проц ntda9381-C39NB проц от ролсана, поставил все заработало.. кнопки все ок, только пульт родной не подходит а от ролсана все ок.
Добавлено 04-04-2009 13:43
После звонка в магазин где купил проц клиент, менеджер уже говорит что привозите непаянный проц вернем деньги. |
