Остап Участник Сообщения: 637
Состав : шасси CHASSIS IVPH-002/21 VER1.1(2) процессор TDA11136PS/N3/3
AKAI 21CTU93BC гаснет экран несколько раз, секунды на три при первом включении,затем работает весь день.Все телевизоры новые из упаковки 3шт(предторг),на всех теликах проявляется одинаково,думал межелектрод.замыкание ускоряющего электрода или панель кинескопа, но чтобы на трех телевизорах одно и то же.
Я понимаю что заводской брак но все элементы отвечающие за защиту по ОТЛ проверены и соответствуют номиналам по схеме.Может кто еще сталкивался с этой моделью по предторгу,косяк конкретный и думаю не у меня одного.
Напряжения на ускоряющем и на видеоусилителях в норме,правда разок на одном телике ускоряющее пропадало но потом и ускоряющее было в норме а телек все равно тух,вместе с этим на короткое время и звук пропадает и видны тускловато линии ОХЛ.
Когда пропадает изображения то на строчке размах импульсов падает раза в три.
Когда прогреется работает хоть сутки и ничего. |
Евгений373 Гость 46.158.*.*
Остап, А почему бы тебе в АСЦ не обратиться, или у тебя есть авторизация? |
| Евгений373 писал: | | Остап, А почему бы тебе в АСЦ не обратиться, или у тебя есть авторизация? |
Если бы была возможность то наверное обратился бы. |
AKTAU Участник Сообщения: 378
Остап, раз предторг, дёрни рабочий из магазина и сравнивай режимы с заведомо исправным.  |
nsn Предупреждений: 2 Сообщения: 1218
Остап, Ускоряющее пытался выставлять? |
| AKTAU писал: | Остап, раз предторг, дёрни рабочий из магазина и сравнивай режимы с заведомо исправным.  |
Конечно же сравнивал.Все режимы один в один.
Ускоряющее выставлено как положено,пробовал убавлять до минимума,ничего не изменилось то есть при первом включении несколько раз вырубается и затем сутки пашет без проблем.
Было как то давно с телевизорами LG такая же хрень(сробатывала защита ОТЛ) с завода стоял резистор 1.5ом в цепи питания строчки, хотя там их должно было 2шт паралельных,здесь же стандартная схема включения как у всех и больше всего напрягает что на фиксацию выключения растра у меня несколько секунд а дальше норма и как тут отловить момент? |
iv-9 Участник Сообщения: 1537
А если перед включением прогреть кин посторонним накалом? |
sasha07 Участник Сообщения: 529
| Остап писал: | | Когда пропадает изображения то на строчке размах импульсов падает раза в три | от сюда и плясать нужно, что с питанием в это время, как частота строк? |
Поясни плиз, т.е. аппарат на "холодную" каждый раз не стартует? Сколько времени нужно для "остывания", для того, чтобы дефект опять вылез? Или только один раз проявляется, а потом не ловится? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
Остап, нужно добавить подробности:
- первое включение, кнопкой Сеть?
- как включение из ДР?
- экран гаснет несколько раз в первые 10 секунд или в первую 1 минуту? |
С LG другая проблема была, там аппараты самопроизвольно в Standby уходили, не похоже на Твой случай.
Я бы попытался сделать так - запитался бы для начала с исправного аппарата, чтобы питатель исключить из "зоны поиска". |
| MASTER+ писал: | Остап, нужно добавить подробности:
Телик вырубается секунд через 30 иногда через минуту при холодном включении Сеть и из ДР,каждый раз по разному может один раз отрубится а может и раз пять подряд с интервалом 1-5 сек.
Когда поработает минут 20 то все работает в штатном режиме.
На всех трех телевизорах по разному может включится и с первого раза и работать,но в основном на холодную отрубается.
Мои мысли, что кинескоп межелектродное замыкание ускоряющего электрода.(раньше такое часто встречалось)
Но три кинескопа с таким дефектом нонсенс,если бы хотя бы один кинескоп с коротышом был а при прогреве пропадал тогда хотя бы направление можно было бы обозначить а так хер его знает.
Телевизора исправного такой модели под рукой нет,так хотя бы можно было материнку подставить ,но все телики давно проданы остались только эти гробы. |
| Остап писал: |
На всех трех телевизорах по разному может включится и с первого раза и работать,но в основном на холодную отрубается. |
Вот и начни:
- падай накал кинескопа отдельно и заранее(поможет)
- включение ТВ сразу в сервисный режим
- измерение питаний до| Цитата: | | гаснет экран и звук | и во время.
Проверь работает ли шасси с откинутой ПК. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| Остап писал: | Напряжения на ускоряющем и на видеоусилителях в норме,правда разок на одном телике ускоряющее пропадало но потом и ускоряющее было в норме а телек все равно тух,вместе с этим на короткое время и звук пропадает и видны тускловато линии ОХЛ.
Когда пропадает изображения то на строчке размах импульсов падает раза в три | Если питание усилителей иногда производители организуют с БП(может это тот случай),то ускоряющее непосредственно связано с амплитудой тех самых строчных импульсов которые,по твоим словам,в три раза....
Что то не складывается.Не может такого быть.Произмерялся
Наличие-отсутствие в этой схеме автобаланса? |
Евгений373 Гость 212.151.*.*
Nikolae, нет автобаланса в них. |
grizli110 Новичок Сообщения: 2
| sasha07 писал: | | от сюда и плясать нужно, что с питанием в это время, |
| AKTAU писал: | | Я бы попытался сделать так - запитался бы для начала с исправного аппарата, чтобы питатель исключить из "зоны поиска" |
| MASTER+ писал: | | - измерение питаний до |
Остап, отключи строчку и нагрузи блок питания на лампочку, и измерь напряжения питателя, конечно на холодную когда проявляется дефект, потом будешь двигаться дальше. |
И кинескопы, наверное, из серии дерьмовых китайских типа "Чунгва"  |
| Остап писал: | | Телевизора исправного такой модели под рукой нет... |
Блин, ну а что же
| Остап писал: | | Конечно же сравнивал.Все режимы один в один. |
И что с чем ты "сравнивал"?
Вообще банальным непропаем пахнет. |
| AKTAU писал: | | Остап писал: | | Телевизора исправного такой модели под рукой нет... |
Блин, ну а что же
Ага, на трех телевизорах один и тот же непропай.
Я еще раз повторяюсь что у трех телевизоров симптомы один в один,только по времени немного разнесены,кинескопы стоят Samsung.
Был бы один телевизор тогда я просто тупо рыл бы и все,здесь же ситуация сложней еще неизвестно что с остальными телевизорами будет которые продали .
Я даже панельку кинескопа в районе ускоряющего электрода фрезой прошел на всякий случай,результат нулевой.
Все режимы блока питания и видеоусилителя(200 вольт с ТДКС)соответствуют мануалу,контролировались и в режиме включения и дальнейшей работе.
Где то деталь поставили не ту,какую? |
| Остап писал: |
Которая греется или измеряет первичный ток.
И как -
| MASTER+ писал: |
Вот и начни:
- включение ТВ сразу в сервисный режим |
| Остап писал: | | Все режимы блока питания и видеоусилителя(200 вольт с ТДКС)соответствуют мануалу,контролировались и в режиме включения и дальнейшей работе | у тебя сплошные противоречия, если размах строчного импульса уменьшен то все вторичные с ТДКС должны уменьшиться. |
| sasha07 писал: | | Остап писал: | | Все режимы блока питания и видеоусилителя(200 вольт с ТДКС)соответствуют мануалу,контролировались и в режиме включения и дальнейшей работе | у тебя сплошные противоречия, если размах строчного импульса уменьшен то все вторичные с ТДКС должны уменьшиться. |
Размах строчника при" пропадании растра"втрое меньше а не в работе,это единственное что успел измерить,ну не успеваю я сразу все режимы отследить,когда пропадание на 1-3 секунды.
Честно говоря тему открыл надеясь что у кого нибудь из авторизированных сервисменов уже было подобное,ну не у меня же одного брак 3 из 10 телевизоров,значит где то гуляет остальной брак и скоро вылезет.
Буду отключать по очереди всю защиту,другого пути пока не вижу. |
| Остап писал: | | Размах строчника при" пропадании растра"втрое меньше а не в работе,это единственное что успел измерить,ну не успеваю я сразу все режимы отследить,когда пропадание на 1-3 секунды. | напрашиваеться вывод что и напряжения с БП в момент пропадания ты не измерил.Секунды вполне достаточно для фиксации показаний мультиметра заранее подключенного в контрольную точку. |
| Цитата: | | AKAI 21CTU93BC гаснет экран и звук на 1-3 сек,потом норма. |
Остап, так у тебя же и звук пропадает.
А кадровая в этот момент работает? Не обращал внимание?
Она напрямую с БП запитана в этом шасси.  |
AKTAU, у него вольтметр не "хочет" ловить снижение. Жаль. |
| MASTER+ писал: | | AKTAU, у него вольтметр не "хочет" ловить снижение. Жаль. |
Дождался следующего отключения наконец то.
Питание +125 вольт норма.
кадровая норма.Размах и напряжение -15 и +15 есть
проц +5 вольт норма
с процессора во время отключки строчные импульсы искаженные то есть не прямоугольные а как бы удвоенные с искажениями,трехступенчатый синхро с 57 ноги проца идеальный.
Все!Дальше телик запустился и работает.
Это все что успел за 10 сек посмотреть,после запуска строчка на выходе проца приобрела нормальный вид.
Добавлено 16-12-2012 00:36
| AKTAU писал: | | Цитата: | | AKAI 21CTU93BC гаснет экран и звук на 1-3 сек,потом норма. |
Звук не всегда пропадает,иногда если короткое пропадание то звук остается.
Блин мозг уже кипит.Хоть бы сдохли они все сразу,чем ловить очередное отключение. |
А +8V?Да и 3.3V не мешало. |
| nsn писал: | | А +8V?Да и 3.3V не мешало. |
8 вольт не успел ,телик включился хотя без 8 вольт не было бы 5вольт.
А где там 3.3в? |
ага, 8V и на H-OUT и на звук идут
| Остап писал: |
Накал падать не хочешь, что тебе ещё фен дать, чтобы процессор нагреть до 60 градусов? |
| Остап писал: | | трехступенчатый синхро с 58 ноги проца |
может 56?Остап, кварц на всяк случай другой поставь если есть подозрения на удвоеную частоту строк.
Кстати,по цепи от ТДКСа к этому выводу цепь проверь.Не факт что оно,но может там какой то гадящий стабилитрон или конденсатор есть.Подставь.
Проц прогрей-охлади.
Что то должно вылезть... |
telezavr Участник Сообщения: 3657
Проц надо нагреть перед первым включением и всё станет ясно
Добавлено 16-12-2012 01:56
| Nikolae писал: | | кварц на всяк случай другой поставь |
