Akai 21CT12SR замена тюнера
jumper
23-12-2008 21:08
Состав : TCL79107D5B3
Со слов клиента: сосед-злодей перекусил кабель активной антенны и после этого аппарат умер. Всё по питанию норма, поддиапазоны комутируются, менял фильтр ПЧ и транзистор УВЧ- всё без толку. Тюнер перестраивается по диапазонам но хватает только один мощный канал в UHF. Пробовал пропаивать- ничего не дало.
По аналогам нашёл эти:
1) TDQ-5B6M
2) TDQ-3B8
3) TCL79107D5B3
4) TDC-3H3-5VL-Y
5) VS1-1A5-DK
6) TM9801A-VS
7) UVC66K5VEA
8) TDL-3N4G
а есть ещё какие более известные и доступные, а то клиенту дай до НГ сделать, а на Митино никто больше не едит в этом году... я тыком подкидывал KS-H-131-O - с ним видно что-то строится, но не цепляет даже того, что убитый тюнер брал.
laurevena
23-12-2008 21:20
jumper, так ведь это обычный аналаговый тюнер.
Бери любой, что есть из аналаговых и подключай согласно распиновки
Leha
23-12-2008 21:21
jumper, ну есть же тема! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223686 ведь не новичёк!
23-12-2008 21:24
jumper, и ты веришь клиенту? Я за две секунды готов "попустить" этого клиента - скорее бы у него ИБП (там КРЕН малый) в защиту увалился, чем тюнер погиб. Было, что 12В с аккума в ант. гнездо подключали в ч/б китаезах - одну дорожку (вход к тюнеру) восстанавливал и все. улыбка
Почему ПЧ не подал с другого источника? улыбка
laurevena
23-12-2008 21:28
еще KS-H- 1352 O
ФАРТ
23-12-2008 22:12
laurevena, запятые и пробелы поставь, Иначе придется казнить... гы-гы
KS-H-135 2O отличается от KS-H-131 O только названием. А ПЧ = 38,0.
jumper, у Мастера должны быть приборы, чтобы не гадать на кофейной гуще, где проблема с чувствительностью. Подключи хотя бы Ласпи. И посмотри - фильтр в твоем ТВ стоит на 38,9 МГц. улыбка
jumper
23-12-2008 22:48
KRAB писал:
Там вполне безобидный дедок, а сосед его терроризирует... но активная антенна по-ходу работает, ибо вынимая из розетки БП видна разница по приёму. Скорее всего это просто случайные совпадения если только сосед после отсечения кабеля не использовал электрошокер с пристрастием.
Добавлено Tue 23 Dec, 2008 23:51
ФАРТ писал:
jumper, у Мастера должны быть приборы, чтобы не гадать на кофейной гуще, где проблема с чевствительностью. Подключи хотя бы Ласпи. И посмотри - фильтр в твоем ТВ стоит на 38,9 МГц. улыбка
Да всё верно, но звонили и толком не объяснили что с аппаратом да и в пригород тащиться пришлось... Ласпи есть.
Так я не понял, KS-H-135 2O меняется на все 100% и вместе с ним ПЧ фильтра на 38МГц?
laurevena
23-12-2008 22:58
ФАРТ, тут по схеме, управление всего по двум проводам и BU не подключен, а KS-H-131 O в таком подключении у меня не работал,
Приходилось дорабатывать, чтоб задействовать все три вывода управления
jumper, KS-H-135 2O я его не ставил, но видел на таком же шасси, какой там стоял фильтр не смотрел
jumper
23-12-2008 23:05
На частоты фильтра внимания не обратил... с виду- железный прямоугольник, 5 выводов, пробовал менять на типовой Самсунговский.
ФАРТ
23-12-2008 23:12
Мужики! Я почти ежедневно открываю ТВ, в котором стоит KS-H-135 2E, что равно KS-H-131E. Это обычные 5-вольтовые аналоговые тюнера, управляемые по 3 проводам с ПЧ=38,9 МГц.
Установка любого из них требует...... , что в переводе означает ХЗЧ.
Дело в том, что jumper нарушил Правила - не указал шасси, состав и не дал ссылку на схему (мануал). А в некоторых ТВ (шасси) доработка может быть стандартной - прямая установка с изменением опций.
jumper, прямая замена KS-H-135 2O не катит.
И с TCL79107D5B3 проблем нет. Имеются.
laurevena
23-12-2008 23:23
jumper,напиши, у тебя телек совпадает с этой схемой?
http://monitor.net.ru/forum/akai-21ct12sr-21ct32fsr-download-5509.html
jumper
23-12-2008 23:24
Прошу прощения, но у Акаев нет шасси, а всё остальное вот:
-схема здесь: http://monitor.net.ru/forum/akai-21ct12sr-21ct32fsr-download-5509.html
-состав: NTDA9381-7NA, LA78040, TCL79107D5B3, K2972 (ПЧ ПАВ).
Кстати, по шине AGC, было около +3,4В, а вот было ли +5В по МВ не помню.
Добавлено Wed 24 Dec, 2008 00:25
laurevena писал:
один в один
Добавлено Wed 24 Dec, 2008 00:27
ФАРТ писал:
да я в курсе... 300-500р... если не найдётся замена, придётся любым способом экспресс доставки заказывать через Инет-магазин.
laurevena
23-12-2008 23:32
ФАРТ, Про KS-H-135 2O написал, так как действительно видел его на такой же плате, а вот как он был подключен, не знаю.
А с KS-H-131 мудрить пришлось, из-за срочности
ФАРТ
23-12-2008 23:32
K2972М по справочнику - 38,0 МГц.
jumper
23-12-2008 23:36
Ну как вариант можно поставить подручный 5-тивольтовый тюнер с ПЧ=38МГц и принудительно включить UHF- там каналов побольше и будет толк на время а потом по заказу заменить на родной или в режиме ручной настройки определить двоичные варианты и их соответствие активным поддиапазонам и сгородить на логике "адаптор" под ходовой тюнер.
laurevena
23-12-2008 23:40
jumper, а что тогда стоит поставить пару диодов и транзистор с резистором, и будет полноценный телек улыбка
И все каналы ,а нетолько ДМВ
Добавлено 23-12-2008 23:42
jumper, могу нарисовать доработку, тока я уже не помню, там ДМВ включается двумя нулями или единицами?
23-12-2008 23:51
jumper, покопайся улыбка тут:
laurevena
24-12-2008 00:11
jumper, если двумя нулями, то вот улыбка
ФАРТ
24-12-2008 08:52
jumper, варианты установки тюнеров разрисованы с незапамятных времен. В первом варианте всегда был установлен KS-H-135 2E, который пару раз менялся на KS-H-131E. На второй вариант я уже неоднократно указывал на Форуме. Чаще посещать надо, а не только для решения своих проблем.
Caша
24-12-2008 09:19
jumper писал:
TDQ37-5VRS. Какая у него ПЧ - не знаю.
jumper
24-12-2008 10:19
Позвонил в АСЦ- появились родные TCL79107.....
laurevena
24-12-2008 13:38
jumper, А ты сам из АСЦ?
А то у нас в АСЦ не чего не продают, только сами меняют
jumper
25-12-2008 00:25
Я сам по себе кроликовод... в АСЦ свой канал.
jumper
26-12-2008 13:41
Заменил тюнер- эффект нулевой! Менял несколькло типов фильтров ПЧ- те же дела. Затем поставил после транзистора УПЧ кондёры вместо ПАВ... чистейший приём во второй половине ДМВ... оба метровых поддиапазона только проскакивают с сильными шумами и нарушенной синхронизацией.
Всё управление с проца на тюнер работает как надо:
-Uнастр.=0...27В
-VHF-L: BL=1, BH=0
-VHF-H: BL=0, BH=1
-UHF: BL=1, BH=1
Добавлено Fri 26 Dec, 2008 15:16
Сейчас подкинул ПЧ с рабочей платы LG... что с тюнера на ПФ подаёшь, что с родного фильтра LG прямо на проц Акая- песня одна и та же. Поэтому кроме проца больше уже нечему быть. Проц стоит NTDA9381-7NA рёв в три ручья
ajktu
26-12-2008 19:41
jumper, кроме проца там же еще обвязка есть напряжение ару на тюнере мерил ? скока там?
jumper
27-12-2008 10:07
АРУ +3,8В... я пробовал от проца резистор откидывать и на землю переменник 100кОм и подбирать... всё по-старому.
ajktu
27-12-2008 18:16
jumper,a ару как то меняется при приеме на дмв ? если меняется значит несовсем дохлый проц . попробуй проверить обвязку проц. прошивку памяти попробуй замени (сохранив старую) если есть такая возможность
извини мне такие акаи еще непопадались поэтому конкретики в моих советах мало шок
jumper
28-12-2008 02:10
Версия с прошивкой после задания Uару вручную- несостоятельна. Клиент ещё сетовал, что с самой покупки не сразу появлялись некоторые UHF каналы. В виду НГ, пришлось вместо ПФ ПЧ поставить два кондёра и обеспечить приём хотя бы 8 каналов в UHF пусть и с переменным качеством. Поиск проца в перспективе.
ajktu
29-12-2008 18:38
jumper, неужели ты думаешь что в памяти храниться только величина ару ? возми в исправном апарате в опциях переключи промежутку с 38 на 38.9 и че у тебя потом будет ловиться ?(хотя подтыкая два наслюнявленых пальца или навесную керамику можно какие-нибуть каналы наловить помираю со смеху! ) ты хоть разобрался у тебя промежутка на 38 или 38.9 с донора ты подавал ту же частоту или другую .навесную керамику относящ к детектору проверил ? мне вот лично не понятно как это на дмв значит видеодетектор и опрный контур работают нормально (пусть и с соплями ) а на мв ему вдуг не нравится я лично с таким вариантом еще не сталкивался Нет шок я бы поостерегся проц браковать ты сервис то на него не нашел ? опции относящиеся к радиоканалу там есть?
Добавлено 29-12-2008 18:43
jumper, ты такой вариант не расматриваеш : родной тюнер у тебя не идет потому-что опции тюнера сбиты ну а донор не идет потомучто другая промежутка Нет
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akai 21CT12SR замена тюнера
  • AKAI 21CT12SR не включается из дежурного режима
  • JVC -AV1434 замена тюнера
  • LG CF-20D70 замена тюнера
  • Замена тюнера TECC0949PL35
  • LG CF-14F60K замена тюнера.
