[ Тема закрыта ] AIVA VX T1400 моноблок-проблемы со цветом.
tolyk_s19
27-07-2009 02:40
Состав : TA8867N. TA8750N. TA8872N.
Поступил в ремонт-блок питания пищит. Вых. транз. 1554 пробит и емкость 1мкф- 160в в базе предвыходного в утечке - заменил. Включил -включился растра нет высокое есть индикации на передней панели нет - высох лит 100-16в перед 7805 - заменил. Растр появился вых напряжения с stk730-080 и со стабилизаторов 12в.5в.9в.соответствуют значениям. Проблема -при увеличении насыщенности более 30% нарушается баланс белого в пользу зеленого цвета и в пал и в секам. При приеме более слабых станций баланс белого сохраняется.
nfweb
27-07-2009 08:47
Контура дискриминаторов(ноли).
холявщик
Вованыч
27-07-2009 09:34
nfweb писал:
причем они здесь? Ускоряющий в норме? Правильно выставил? На этот кин другое шасси подкидывал? Как себя ведет? Питание +В огласи! Гуляет или нет? Что поиск говорит по этому вопросу?
Вася Сенненский
27-07-2009 10:56
Ускоряющее. От насыщенности, может 8872.
Leha
27-07-2009 11:03
tolyk_s19 писал:
А как ты определил баланс белого,при увеличении насыщенности? шок
Он определяется на ЧБ изображении! подшучивать, дразнить
У тебя проблема с цветоразностными,там и ищи!
madhands
27-07-2009 12:40
tolyk_s19, AIVA VX T1400, исправь на AIWA улыбка
Будешь проверять кондёры вокруг видео, не ленись их выпаивать подмигивание
nfweb
27-07-2009 12:54
Извини,невнимательно прочитал(про PAL).Как понять - при приеме более слабых станций?
MASTER+
27-07-2009 13:53
tolyk_s19 писал:
А чб изображение как?
Кинескоп в порядке?
Замени ёмкость ВУ к ПК.
tolyk_s19
28-07-2009 21:42
Вобщем генератора у меня нет подключал видак с записью цветые полосы так вот черная полоса становится цветной.Баланс белого определил по тому что когда станция например 7тв показывает плохо со снегом то и картинка например на белом фоне цветное изображение белый и остается белым или видик подсоединил включил фильм кончается и идет чб снег а вот 1-2 канал сразу заливает.Питание в+ 103 в шасси неоткуда подкинуть .ускоряющее регулировал от 200в до 350в стабильною
MASTER+
28-07-2009 22:18
MASTER+ писал:
Кинескоп в порядке?
улыбка
ladik
Гость 89.191.*.*
29-07-2009 01:33
Поменяй электролит по +180в.
gaydar67
29-07-2009 05:01
если медленно добавлять ускоряющее и смотреть на полосы, то если кинескоп подсевший, начнётся заливка (тянучки)с той цветовой полосы, катод которой начал садится. Даже на чернобелом попробуй, "вылазить" если начнёт какой то цвет, от это начал садиться кинескоп.
Vlad-1966
29-07-2009 05:21
А что мы здесь чиним? подшучивать, дразнить
Кто может -поведайте мне улыбка
холявщик
Вованыч
29-07-2009 11:18
Vlad-1966, да я вот так тоже подумал ! улыбка Кин там убитый а АфТоРу лень на нормальный кин шасси подоткнуть! гы-гы
tolyk_s19
03-08-2009 08:26
Всем людям спасибо за дельные советы проблема в ТА8750 секам контур синего цвета .Короче надо покупать генератор ПАЛ СЕКАМ . За 16 лет практики так и не приобрел. ТЕМА ЗАКРЫВАЕТСЯ.
MASTER+
03-08-2009 09:39
tolyk_s19 писал:
секам контур синего цвета ...
Значит в Пале всё было без проблем.
То что контура гниют в 15 летних ТВ это типовое.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AIVA VX T1400 моноблок-проблемы со цветом.
  • Проекционный Toshiba 38D9UXR проблемы с цветом
  • Телевизор Orion TV2816 PIP проблемы с цветом
  • LG 21FA3RL-TH (chassis MC-059A/B)-проблемы с цветом
  • Samsung CS-21M21ZQQ, шасси S16, проблемы со звуком и цветом.
  • Телевизор + видик ( двойка ) AIWA VX-T1400 ker, подгорели
