бп при включении не работает.даже нет первоначального импульса запуска хотя на 3 ноге STR58041A +310В.резисторы запуска R808/807по100ком целые правда напряжение на2 ноге всего 0.5в а при отключении2 ноги возрастает до 6в.получается что коротит str но заменил уже 3 новые а результат тот же.транзисторы2sc2061 проверил заменой кондёры тоже.номиналы резисторов соответствуют указаным на схеме.диоды не менял но звонятся как нормальные.пробовал включать без оптопары но всё тоже самое.помогите советом
