Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10473
Телек пришел перепаханый на слонах.При этом сказали что после ремонта отработал 4 года.Отмыл от канифоли.Заменил литы в БП.Проверил все напруги.На 38 ноге TMP47C837N-U412 -1.7v и при вкл. практически не меняется.Если замкнуть ногу на землю,то телек включится.Если при этом включить его пультом,то работает нормально.После выключения снова стоит в дежурке и не реагирует на команду вкл.При этом светодиод слегка моргает.5V в норме.Проц,память менялись,мануал есть,но не могу разобраться в чем прикол.Видео TA8759BN.Память 93LC46/P CCW.По форуму ответа не нашел.Может у кого было нечто подобное-подскажите где засада. |
Leha, "...На 38 ноге TMP47C837N-U412 -1.7v и при вкл. практически не меняется.Если замкнуть ногу на землю,то телек включится...." - так и пройдись по цепочке перевода РР/ДР - что-то "подтекает", если СПРАВЕДЛИВО, что "...Проц..." - менялся. В ИБП у него 54041?! - проверь на "буква "А"" в конце - одна из них без ДР. |
KRAB, привет.| KRAB писал: | | В ИБП у него 54041?! - проверь на "буква "А"" в конце - одна из них без ДР. |
Телек то до этого работал.По цепочке,естественно,прошелся,оптопару и С3467 проверил.Сборку RN3,тоже.Резисторы,диоды прозвонил-в норме. |
Владимир Мельников Предупреждений: 2 Сообщения: 89
У меня один раз было нечто похожие неисправной оказалась IC3 (93C46) |
| Владимир Мельников писал: | | неисправной оказалась IC3 (93C46) |
Менял. |
SVAYKIN Участник Сообщения: 875
Попробуй нагрузить БП в ST BY и включить.Проверь пульсации по напряжениям.И как поживает сопро,по моему 22 ома на ключе который подаёт питание на 5 вольтовый стабилизатор и сам транзистор. |
БП работает без проблем..На 38 ноге TMP47C837N-U412 -1.7v и при вкл. практически не меняется-вот в чем проблема. |
key-s Участник Сообщения: 4695
А разве там не запускающие контакты на сетевой кнопке... ? |
Jenin13 Участник Сообщения: 569
На TDA8659 на 52 ноге блокировка стр разв может и у этой что-нибудь похожее |
МИГУЛЯ Участник Сообщения: 214
это проц не выполняет программу POWEER |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
а когда бп запускаешь телек работает? может просто нога битая , или смотри стандартно кварц, ресет,амнезия, |
МИГУЛЯ, malkov sb, Почитайте внимательно то что я писал в самом начале,и ваши вопросы отпадут сами собой. А в итоге оказалась STR! Всем спасибо за участие! |
