AIWA TV-2002KE: нет SECAM
AnreyML
25-12-2008 17:45
Состав : TVPO 2066-D05/06, SPU2243, VCU2133, VSP2860
PAL идет без претензий, в SECAME черно-белое изображение без помех и шумов. Микросхемы подняты, пропаяны перемычки, заменены электролиты. SPU заменена на новую. В SECAM при нажатии кнопки SYSTEM на пульте высвечивается на экране "PAL"(?). Каковы причины отсутствия цвета в SECAM?
Какие опции в сервисном меню, отвечающие за системы цветности? Подозреваю, что включен только PAL.
По советам похожей темы дополнительные перемычки не дали результатов.
serg128
25-12-2008 17:50
AnreyML, Ну а сам то, что сделал? или тебе было лениво пройтись ПОИСКОМ ?
AnreyML
25-12-2008 17:55
SERG128, микросхемы подняты, пропаяны перемычки, заменены электролиты. SPU заменена на новую.
Темы эти смотрел, дополнительные перемычки не дали результатов.
MASTER+
25-12-2008 17:55
serg128 - что то уже было. улыбка
AnreyML - прошивка оригинальная и с чего начал ремонт?
serg128
25-12-2008 17:59
AnreyML, Ну так и опиши, всё то, что ТЫ проделал, какие питания и т.д. Ты же не на допросе в ГЕСТАПО... помираю со смеху! За тебя тв, ни кто не сделает....
Добавлено 25-12-2008 18:00
AnreyML, темы, под своей темой видел? Читал?
AnreyML
25-12-2008 18:29
MASTER+, не включался ТВ (не фиксировался сетевой выключатель). Заменил. Тем не менее, все равно не включился. Выпаял все 3 микросхемы, пропаял перемычки, заменил электролиты (в цифровом). Включился, но без SECAM. Заменил SPU. Не помогло.
Насчет оригинальности прошивки - не знаю (телек клиента). Прошивать нечем кубическую шину. Программатор у меня - айсипрог.
Вручную может быть возможно изменить в сервисе? Не знаю опции, включающие SECAM. А может и не в этом проблема.
serg128, темы читал. Напруги 5 В, 12 В на процах в норме.
VadVN
25-12-2008 19:22
AnreyML, В NWM адрес FEH бит1 - AV, бит2 - RGB/SCART, бит3 - UHF, биты 5,6,7 -стандарты 000 - PAL, 001 - NTSC, 110 - PAL/SECAM, 100 - PAL/NTSC/SECAM
Leha
25-12-2008 19:31
VadVN, гы-гы Думаю после этого,тему можно закрывать!
VadVN
25-12-2008 19:44
Леша привет. Не. Мне кажется будет еще масса вопросов. А итогом скорее всего будет перепрошивка памяти. улыбка
Leha
25-12-2008 19:56
VadVN, гы-гы всё может быть! Подождём автора.
Vlad-1966
25-12-2008 20:08
Leha, А в поиске автор искал всё и сразу? По-этапно сложно? гы-гы
AnreyML
25-12-2008 21:02
VadVN, в сервисе есть подменю "NVM FE". Какое значение должно быть опции PAL/SECAM?
Leha
25-12-2008 21:02
serg128 писал:
Vlad-1966, гы-гы
Добавлено 25-12-2008 20:03
VadVN писал:
AnreyML, не понял?
AnreyML
25-12-2008 21:14
Leha, не понял. Я не профи, как вы. В сервисном меню значения двухразрядные (шестнадцатеричные(?)).
Добавлено 25-12-2008 21:25
VadVN, сейчас в подменю "NVM FE" стоит "08" (что и было первоначально).
quark2
Гость 92.112.*.*
25-12-2008 21:37
AnreyML, Калькулятор виндовый есть? Переключи в инженерный вид, набери в двоичной системе что советовали, переключи в шестнадцатиричную улыбка
AnreyML
25-12-2008 22:40
quark2, "110" там будет "6". Ставил я "06" (после сообщения VadVN) в "NVM FE" - SECAM не появился.
VadVN
25-12-2008 22:44
AnreyML, 5,6,7,8 биты - 1 шеснадцатиричная цифра 1,2,3,4 биты - 2 цифра
AnreyML
26-12-2008 12:58
снял память с другого телека. В опции "NVM FE" должно стоять "СА".
Спасибо всем, кто искренне откликнулся.
VadVN
26-12-2008 13:24
AnreyML писал:
плохо,что считать так и не научился. 5,6,7,8 = 1100 = С 1,2,3,4 =1010 = А
AnreyML
26-12-2008 13:39
VadVN писал:
AnreyML писал:
Disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto
(У знающих учись, незнающих сам учи) - лат.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AIWA TV-2002KE: нет SECAM
  • AIWA TV-2002KE-ПРОБЛЕМА С ПРОЦЕССОРОМ
  • Aiwa TV-2002KE периодически пытается запуститься.
  • Aiwa 2002ke. Избитая тема - пропадает СЕКАМ.
  • Проблема SECAM в AIWA 2102
  • Aiwa TV-1402KE. Рябит цветное изображение в Secam
