Aiwa TV-2002KE периодически пытается запуститься.
Konst3000
25-09-2009 23:00
Состав : Центральный процессор TVP-02066-D05/04, память NVM3060, блок питания S
При включении 5 вольт на 9-ой ноге проца в норме, на 16-ой ноге - 0 вольт. Блок питания пытается запуститься, но периодически "цыкает" и по мере нагрева накала на экране виден периодически вспыхивающий растр. Все напряжения во вторичке также периодически скачут, это видно и тестером, и на экране осциллографа. Единственное напряжение, которое остается постоянным - ST+5v. Были заменены IC822(ST3050R), Q822(C3852), оптрон, но безрезультатно. После замены Q801(2SA817A) в первичке БП частота "цыкания" увеличилась раза в два, но телевизор все равно не запускается. Помогите, уважаемые, если кто знает, в чем тут заморочка.
Vlad-1966
25-09-2009 23:44
Konst3000, ты про электролитические конденсаторы, что-нибудь слышал? улыбка
Добавлено 25-09-2009 23:45
Konst3000 писал:
-будь внимательней - TVPO-2066 улыбка
FLAT
26-09-2009 08:51
Пропаивай оочень тщательно цифровой блок цветности.Блок питания затыкается из за обратной связи.
42352
Гость 95.139.*.*
27-09-2009 18:41
Во многих случаях нарушается питание 5в на ножках микросхем цифрового блока. Я не выпаивая блока проводками подаю 5в от ножки микросхемы где стабильно присутствует 5в.
vovar
27-09-2009 22:11
Konst3000, поробуй SE110 заменить.
Добавлено 27-09-2009 22:13
и
Vlad-1966 писал:
незабудь они там рядом с радиатором "бедные" стоят.
anger1
27-09-2009 23:33
а как там резистор R822 ( в коллекторе Q821 БП) случаем не в обрыве улыбка
orbita0553
28-09-2009 12:51
Дефект на 99% в цифровом модуле.Что бы устранить этот дефект и будущие, выпаивай из модуля м/схемы ,выпаивай перемычки и запаивай на другую сторону.
Vlad-1966
28-09-2009 13:25
orbita0553 писал:
-о как, а литы там все живые, по-твоему? подшучивать, дразнить
В цифровом модуле вообще одна типовуха - траблы с секам, что давно расписано по всем форумам.
answer
28-09-2009 17:22
Konst3000, отключай НОТ ,нагружай БП на лампу 220в,60Вт,меряй напяжения вольтметром,
пульсации смотри.
номинал\реж ожид.:"+"С823=111В\17В
"+"С827=73\8,6
выв."2"se110=70\0,6
кол.Q823=7,9\8,0
выв"5" ic822=8.6\1.5
можно инициировать "ВКЛ" замкнув С004 предварительно отцепив выв.16 IC001
теперь можно делать БП без телевизора.
FLAT
29-09-2009 19:48
Блин где хозяин темы? шок Создадут и молчат.Konst3000 тебе уже не я один сказал ,что неисправность в цифровом блоке цветности.Тебе люди не от балды советуют,у меня 2 раза с похожей бедой телеки попадались.Напиши хотябы-сделал по совету вашему ,не помогло,подскажите как дальше действовать.За 15 лет много раз попадались AIwы и у всех проблемы с блоком цветности,один раз только попался после грозы не управлялся с пульта-был пробит вход от датчика.
Konst3000
30-09-2009 23:33
Дефект оказался в цифровом модуле цветности. Выпаял микросхемы, зачистил все контактные площадки, перемычки запаял на другую сторону платы. Потом запаял микросхемы, включил, телек работает отлично. Большое спасибо всем, кто откликнулся, а особенно FLAT, orbita0553, Vlad-1966.
orbita0553
02-10-2009 09:58
Непропаи-согласен,а литы в этой модели редко менял,трубки садятся.
Vitaly
02-10-2009 21:44
Морозик писал:
Электролиты в этой Айве надежные.
А мой измеритель ЭПС говорит обратное. Они в этом году пачками повалили, эти Айвы, видать "вторая волна". Между прочим, ни одной хотя бы "подсевшей" трубы.
За 2009 год притащили более десяти штук.
umnik2000
14-10-2009 21:46
Konst3000 почему тема не отмечена как решенная?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Aiwa TV-2002KE периодически пытается запуститься.
  • Philips 25PT4503/58 MD1.2E БП пытается запуститься
  • JVC AV-29LX14 Пытается запуститься 3 раза
  • Panasonic TX-21S1TCC шасси Z-5 пытается запуститься строчка
  • TV GREEZE TS2133(проц -LC76938X) - пытается запуститься
  • Saba 7700 U (icc5)Пытается запуститься 3 раза и все..
