До замены Q008 аппарат не включался (из-за этого владелец его немного попинал ногами ), после - работает, но не выключается. Я запаял все трещины на платах, но это не помогло.
P.S. Еще он не видит диски, не ловит радиостанции и у него отсутствует звук.
Хотелось бы услышать, что следует проверять (или делать). Питание на мозги, вроде бы, подается (5 вольт точно есть). Сигнал o-power при включении аппарата в сеть - лог. 0, при нажатии на кнопку - 1, при повторном нажатии - лог. 1, но выше на 0,1В предыдущего (на дисплее недолго горит "GOOD BYE", затем, примерно 2 секунды - часы, потом возвращается в обычный режим).
Имхо... В первую очередь следует проверить, все ли дорожки восстановлены. Если плата была треснута, вариантов может быть масса. Во вторых - весь узел питания в районе Q008, наличие всех питаний и проверку питаний на короткое. Тебе проще, у тебя аппарат под рукой, а у нас его нет... Схема-то есть?
