М.Ц. AIWA NSX-RV 15 не вкл.
megavolt
28-11-2006 17:58
М.Ц. AIWA NSX-RV 15 не вкл. при нажатии на кнопку Power вкл.на 3 сек. и полностью отрубается потом вкл. и переходит в дежурный режим при попытке вкл. опять отрубается при отключении CD вкл. нормально не откл. питание на кондерах 22 v кондеры на 35 v клиент сказал что такая бодяга пошла когда скачок напряжения был подозреваю что проц. мертвый может у кого схема на этого монстра есть?
megavolt
28-11-2006 21:15
Разобрался драйвер мертвый.Теперь новая загвоздка на плате СD-привода к.з. по 5 V накоротко. Что может быть?
Стоянов
28-11-2006 21:53
надо поднимать всё по 5 V и тогда будет ясно,думаю тут проблем нет и без схемы разобраться можно
megavolt
29-11-2006 19:13
Умное решение я и без тебя догадался поднимать все микросхемы гемморойно можно по схеме глянуть что может коротить
Список форумов» Аудиоаппаратура» М.Ц. AIWA NSX-RV 15 не вкл.
  • М.Ц.Aiwa NSX-SZ200 не вкл
  • мц AIWA CX-JV5 проблема с CD
  • М/Ц AIWA CX-JN3 нет звука
  • МЦ AIWA CX-JN5 нет звука
  • AIWA JAX-N55 проблема с CD
