Музыкальный центр AIWA CX-JD5 отключается
Тер-Мосесян
22-11-2011 15:13
Музыкальный центр AIWA CX-JD5 периодически отключается. Может выключиться через пару секунд, а может и работать сутки. При этом индикатор дежурного режима моргает. Подозрение было на непропай. Снял обе платы усилителей, пропаял, после сборки заработал. Но через некоторое время опять стал вырубаться. Может кто сталкивался с таким дефектом?
Nobody
Nobody cares
22-11-2011 16:38
Все сталкивались.
Они брали схему, приборы. Разбирались с работой аппарата, проводили измерения, делали предварительные выводы, проверяли свои предположения. И только затем, если не получалось решить проблему самостоятельно, создавали тему на форуме, где подробно, в соответствии с правилами, описывали проблему и свои действия.
Они не ленились и не ждали халявы, Они - достойные представители своей профессии, И как участники форума они достойны уважения и всяческой поддержки.
Тер-Мосесян
22-11-2011 17:04
Ясно. Вот сейчас, как только хочу померить напряжения, он как специально работает, не вырубается.
Nobody
Nobody cares
22-11-2011 17:05
Терпение! Хороший скрип всегда вылезет!
димуля
23-11-2011 05:43
Акустика,особенно пищалки, в норме?На каком уровне мощности отключается?
Тер-Мосесян
23-11-2011 07:13
димуля, акустика вообще не причём. Он вырубается без неё. Щёлкает релюшками и вырубается. Такое ощущение, что пропадает какое-то напряжение, но пока никак не могу определить.
Александр439
23-11-2011 09:30
Тер-Мосесян писал:
Вывод просто гениальный ,а главное без вскрытия. гы-гы
Тер-Мосесян
23-11-2011 09:51
Ну почему-же без вскрытия? Я с ним уже 3 дня мудохаюсь. Напряжения с кренок все соответствуют схеме, и при выключении не пропадают. В схеме PROTECT не могу разобраться
Nobody
Nobody cares
23-11-2011 12:10
Всё вокруг микросхемы IC203. Посмотрите блок-схему из сервис-мануала, стр.35.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Музыкальный центр AIWA CX-JD5 отключается
  • музыкальный центр AIWA JAX-T8
  • Музыкальный центр AIWA NSX-320
  • Музыкальный центр Aiwa NSX-270 (CX-N270)
  • Музыкальный центр AIWA JAX-T8 не включается.
  • Музыкальный центр AIWA NSX-R51 Не включается.
