м.Ц AIWA NSX BL54 проблема с CD
Sanek_el
28-08-2006 10:17
При включении CD головка отходит на рабочее расстояние в два этапа, свечение лазера есть. Работа фокуса видна, диск раскручивается , но не читается. Надпись Нет диска не появляется и на команду открыть реагирует с задержкой. Головку и двигатели подставлял не помогло. Хозяева сказали что умирал постепенно, что бы это могло быть?
PAVEL & Ko
28-08-2006 19:01
Sanek_el, если механизм ченжера,с использованием программных контактов (программника),то "собака может быть зарыта"в них.
Sanek_el
29-08-2006 09:06
Нет там програмника, а схема механики не похожа ни на одну из имеющихся в файлообменнике. Больше всего меня настораживает, что он не пишет no disc даже без диска. Может проблема вобще не с блоком проигрывателя? На плате CD прцессор LC78641N, драйвер движков BA5927S,драйвер головы LA9235 монтаж односторонний.
pashadiatex
29-08-2006 10:28
Servise Manual здесь: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=62.
Sanek_el
04-09-2006 12:11
Прошу прощения за отсутствие! Можно уточнить какой именно мануал совпадает с моим аппаратом, я просмотрел почти все и ничего похожего не нашел. Может кто сталкивался с подобными проблемами? Модель CX - NBL 54 EZ.
pashadiatex
04-09-2006 12:29
AIWA CD-mechanism AZG-1 09-001-335-3N6
Состав: LC78641E, LA9235M, BA5927S, KSM-880CAB.
ZVA
04-09-2006 12:33
AZG-1
Sanek_el
04-09-2006 13:00
Спасибо , совпадает ! Я на цифры внимания не обратил и думал это тот же мануал. Буду копаться.
миша хай
05-09-2006 09:00
возможно такая неисправность произошла такая задвинули чейджер и сместилась многошестеренка крепящая на оси чейджера (если есть чейджер на несколько дисков)
Sanek_el
05-09-2006 09:43
С загрузкой дисков все в порядке, а вот считывание как то странно присходит. Все концевики в порядке, первый раз такой случай.
Sanek_el
05-09-2006 11:28
Решено! Была микротрещина в печати в районе пластиковой заклепки держащей плату. Всем большое спасибо за участие!
Список форумов» Аудиоаппаратура» м.Ц AIWA NSX BL54 проблема с CD
  • мц AIWA CX-JV5 проблема с CD
  • AIWA JAX-N55 проблема с CD
  • Aiwa NSX-330 - проблема с дисплеем
  • AIWA СХ-ВК-1 проблема с вых.усил.
  • Aiwa NSX-R51 проблема с тюнером
