Aiwa NSX-330 - проблема с дисплеем
wm5
Гость 81.9.*.*
03-09-2005 17:53
Проблема в том, что очень тускло светится дисплей, разлечить информацию можно только в полной темноте, при обычном освещении кажется что он вообще не работает, но отображается все корректно.
Напряжение накала 4,3 вольта, какое должно быть не знаю так как нет мануала.
Процессор управления LC67216A.
Хотелось бы узнать какие должны быть управляющие напряжения на сетки и на аноды дисплея.
В с этим вопрос: в чем пречина тусклого свечения экрана, в заниженных напряжениях, или самому экрану хана?
З.Ы. сам аппарат работает нормально.
Tolya
03-09-2005 18:08
wm5, проверь напряжение -30В.
AVICom
03-09-2005 21:36
wm5, проверь связку накального и сеточного напряжения , обычно литы сохнут
типа 100,0 50v в цепи сеточного напряжения.
AVICom
03-09-2005 22:48
wm5, Попробуй поменять С107 100,0mf 25v, и C108 47.0mf 25v.
Смотри кусок схемы
pashadiatex
04-09-2005 05:21
wm5, , у большинства айвочек ИП -VF представляет собой диодно-конденсаторный удвоитель напряжения и avicom, абсолютно прав насчет литов. Добавлю лишь, что тема в конфе обсуждалась достаточно было воспользоваться поиском. (речь шла о 999MK2)
wm5
Гость 81.9.*.*
04-09-2005 10:31
Да эту тему я нашел, правда после того, как написал свою.
Тока вчера поздно было, так что седня попробую покапать, потом напишу как успехи....
Всем спасибо за советы. avicon, спасибо за схему.
Проверил кондеры - целые, а вот стабилитрон D114, по схеме, пробит, щас заниматься некогда, так что др. детали не проверял. avicom, прости, в прошлый раз опечатка вышла. твоя схема мне очень помогла!
Как разгребу, напишу полный отчет.
wm5
Гость 81.9.*.*
04-09-2005 13:49
Вобщем, проблема действительно была в том злосчастном стабе.За неимением оригинала поставил отечественный КС531В, ниче, вроде работает.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся! Проблема решена!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Aiwa NSX-330 - проблема с дисплеем
  • Aiwa CSD-ED79 подскажите как снять часть с дисплеем
  • JVC RD-S7R Проблема с LCD дисплеем.
  • Автомагнитола JVC KD-G701-проблема с дисплеем.
  • SONY ACD CDX-S1000 CD-R/RW Проблема с дисплеем
  • DAEWOO DW-MP3018 проблема с дисплеем
