постоянно крутиться лоток cd в муз.центре aiwa сx-nbl24e
alexsander
11-05-2006 17:03
муз.центр aiwa сx-nbl24e выезжает лоток cd крутиться в течении 15-20 секунд без остановки потом заезжает крутиться еще секунд 15 затем выезжает прокручивается 2 круга и останавливается. Если нажать кнопку openclose все повторяется. шлейфы проверил все в норме сигнал с датчика поворота лотка приходит на плату cd.питания все присутствуют когда лоток заезжает столик с головкой даже не пытается подняться. Что делать ? Если можно скинте схему . Заранее спасибо
PAOLO
Гость 82.207.*.*
11-05-2006 20:15
Найди даташит на драйвер двигателя поворота карусели,а дальше мудруй сам...
LG-savikdvd
лыжник
11-05-2006 21:48
alexsander, У AIWA в SM нет схем CD.(я посмотрел твою модель,там тоже нет),у тебя стоит CD мех.,+ CD плата - AZG-1.Глянь здесь http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=62 есть AZG-6 и ... , может что похожае будет,если нет то опиши на чем собрана твоя.
А пробовал CD механику регулировать ??? Ну на всякий случай.
LG-savikdvd
лыжник
11-05-2006 23:08
Добрые люди поделились схемкой на AZG-1.Положил - http://monitor.net.ru/forum/aiwa-cd-mechanism-azg-1-download-6026.html
E-Eh
Гость 89.105.*.*
01-06-2007 13:30
Проверяя электролиты я случайно поломал дорожку идущую от электролита Q403 к 38 ноге CXD2508AQ в результате чего карусель начала крутится как у тебя.
mediatek
01-06-2007 20:35
снизу карусели есть такие пластмассовые выступы: подлотком "1" - один, под лотком "2" - два, под лотком "3" - их три. это для того, чтобы по количеству импульслв с датчика проц мог определить какой щас диск стоит. может у тебя один из этих "торчков" сломан? такое бывает из-за этого...
spir
02-06-2007 16:07
в самсах есть подобный деффект. лечится заменой двигателя. похоже, что после какого-то времени наработки мотор устает улыбка и изменяет свои обороты. может щетки загрязняются, может мотор виткует.
megavolt
03-06-2007 17:59
а выставлять механику на "0" пробовал?
Stv-Nikolai
05-06-2007 06:02
Пассик был маленьки такой. Плохой стал скорость не ровная была вот и крутился все время.
bvr
05-06-2007 16:21
alexsander писал:
Приходить то приходит, но какой. Токоограничительный резистор на оптопару
убавь вдвое и посмотри что будет, встречалось.
Уже наверно решил? Теме почти месяц.
Список форумов» Аудиоаппаратура» постоянно крутиться лоток cd в муз.центре aiwa сx-nbl24e
  • Не работает индикаторное табло в муз центре AIWA NSX-999
  • Самостоятельно выезжает каретка в муз.центре AIWA NSX-V50
  • AIWA CX-LFA 700 постоянно врошается шпиндел.
  • Муз.ц.DVD PANASONIC SA-VK80D сильно крутиться диск.
  • нет звука в муз. центре Panasonic SA AK-17
