ZЁма Новичок Сообщения: 10
Ребята подскажите, Поменял л.головку KSS-213F на KSS-213B, всё работает диски видит,но иногда заикается при воспроизведении и очень чувствительный МЦ стал, чуть стукнешь по нему сразу сбивается с дорожки. Где ямка порылась? |
leonni Участник Сообщения: 554
ZЁма, Замена адекватна ,проблем не должно быть ,если KSS-213B в норме ,остаётся проверить моторы и подвеску (резинки) . |
leonni, на старой л.головке был навернута катушка TRACKING в цепи управления и пробило резюк R510 (грелся сильно драйвер), поменял на советский 10 Ом 0,125 W. Вот тут не может быть подводных камней? |
| ZЁма писал: | | leonni, на старой л.головке был навернута катушка TRACKING в цепи управления и пробило резюк R510 (грелся сильно драйвер), поменял на советский 10 Ом 0,125 W. Вот тут не может быть подводных камней? | недолжно быть проблем ,если С510 в норме .Когда-то проводил эксперименты ,находу отключал sled-motor ,так звук шёл ещё с минуту .Если моторы в норме (сомнения-аппарату лет 8-10) ,я подкинул бы ещё KSS-213 . |
htof Участник Сообщения: 139
Проверьте моторы SP и SL должны быть 8-12 Ом,без провалов прокручивая потихоньку.
По лазеру,в нашем регеоне последнее время много брака имено по KSS-213,из трёх два в мусор идут. |
Markus Lanz Предупреждений: 2 Сообщения: 217
Не меньше брака идет и в дешевых моделях в конструкции направляющих головки - их пошла мода делать не по схеме трехточечной регулировки плоскости в которой голова ходит,
а вообще хз по какой схеме - винты, крепящие направляющие опорные оськи, а их - по два на каждую ось - они же и положение плоскости регулируют. И какой умник додумался плоскость не тремя точками регулировать, а 4-мя ?!
Такое дерьмо заворачивай туда где взяли - все-одно потом голову как надо не выставишь. |
Росинант Новичок Сообщения: 8
Тоже всречал очень много бракованных, некоторые работали полчаса-час и плавно "тухли".
Попробуй как посоветовали сменить шпиндель движок, был редкий случай когда СД-юк работал только под углом 45град. и подрежь "хвосты" шлейфа(возможно пропадание контакта из-за продавливания и шевеления) |
| htof писал: | | моторы SP и SL должны быть 8-12 Ом | Нет - это CD-привод ,SP и SL должны иметь по 12,5 Ом +/- 0,2 Ом . |
Всё решило замена SLED мотора. Заменил на 3-х вольтовый низкий, был 4-х вольтовый высокий.
Всем спасибо за помощь! |
