Муз. центр MHC-RG33 нет включения реле
RomanSergeevich
20-12-2005 10:54
Доброе утро! Проблема такая : с выхода (17 нога) PT8300 нет включения реле (аккустика) соответственно нет звука, при принудительном включении появляется звук.Менял pt8300,lc876662w-5z80-дефект остался.Напряжения в норме.Почему нет сигнала? Может кто сталкивался с таким дефектом?
ZVA
20-12-2005 11:46
Проблема похожая была.После промывки изопропаном разъёма на передней панели дефект пропадал.
RomanSergeevich
22-12-2005 17:01
Дефект оказался в "левом" проце.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр MHC-RG33 нет включения реле
  • Что за зверь такой PT8300 ( Центр Sony HCD-RG33 )
  • Муз.Центр. JVC CA-MXSK3 щёлкает реле.
  • Муз.центр AIWA JAX-T8 не включаются реле защиты
  • Муз. центр Panasonic SA-VKX20 (нет включения)
  • SONY MHC-RG33 выставить шестерни сд
