AIWA HV-CX7KE, сбиты все метки
Список форумов» Видеомагнитофоны
D_E_N_I_S
Гость 93.85.*.*
04-12-2009 09:56
Принесли AIWA HV-CX7KE, судя по всему, лентопротяжный механизм разбирали. Сбили метки. Где смотреть метки?
vasiliev456
04-12-2009 10:18
А мозгой и руками подумать? Иногда помогает улыбка
D_E_N_I_S
Гость 93.85.*.*
04-12-2009 10:51
Подумаеш тут, метку на переключателе и основной шестерне нашел. А остальные никак недовольство, огорчение , не понятно как должна стоять планка которая ездит лево-право, она двигает штифты (или как их там) которые раздвигают пленку.
vasiliev456
04-12-2009 11:31
Это называется направляющие стойки. Не заморачивайся на метках. Это-же ЛПМ ВМ - всё элементарно. Поработай мозгой и руками механизм подёргай. Тут других советов не дашь улыбка
D_E_N_I_S
Гость 93.84.*.*
04-12-2009 15:26
Спасибо, буду ковырять. Както раньше делал точно такойже плеер, лет шесть наверно назад. Там лентопротяжный механизм не такой стоял. Посложнее вроде, переключатель стоял в другом месте.но в нем легче было разобраться, а здесь вроде свиду простой, а фиг разберешся. Может мозги атрофировались уже улыбка
Garickk
06-12-2009 00:36
Выложи фотки механизма (фото сверху и снизу), может и помогу чем-нибудь...
Список форумов» Видеомагнитофоны» AIWA HV-CX7KE, сбиты все метки
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • ВМ AIWA HV-CX7KE сбита механика,заклинило лифт загрузки
  • Samsung VQ-31R метки
  • NV-P03R метки на механике
  • SHARP VC-A234 метки ЛПМ
  • Aiwa HV-E295DKKER
