ВМ AIWA HV-CX7KE сбита механика,заклинило лифт загрузки
Список форумов» Видеомагнитофоны
константинович
25-07-2005 21:14
По включению подводит стойки прижимает вал потом отводит и отрубает процессор.Снял контейнер ,рейка вышла из зацепления с программником .Вручную до зацепа не подводится клинит явно сбита механика.Если есть инфа по установке помогите.
Rottor
Гость 192.117.*.*
26-07-2005 08:59
константинович,
А сам где искал "инфу"?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8663
константинович
26-07-2005 16:37
Дело в том ,что там инфа на протяжки Panasonic и Sony ,на айву нет .В общем методом проб выяснилось что сбито положение шестерни подвода ленты .И при отводе клинило программник .
Спасибо за инфу.
Rottor
Гость 192.117.*.*
26-07-2005 16:54
константинович,
А что ты имел в виду?
По ссылке два механизма на AIWA...
Каталог механизмов применяемых в видеомагнитофонах
http://katalog.elektroda.net/VCRmech/
константинович
26-07-2005 19:07
Спасибо что ткнули носом,добавить нечего
TVmast
06-08-2005 17:49
http://videodoctor.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?id_razdel=41953&ac ... А вот тут есть внятные фотки механик VHS.
А вообще было 2 варианта Айв СХ-7/СХ8. Это механизмы Sony и Daewoo. Вообще-то и тот и другой легко выставляется по меткам.
константинович
08-08-2005 18:51
Механика восстановлена ,все режимы работают нет на выходе ничего клиентов допросил оказывается сын их чегойто там делал и судя по механике основательно,даже деформировал контейнер
TVmast
08-08-2005 19:01
Ну дело конечно хозяйское - если платят - надо делать. Но ИМХО стоимость ремонта начинает приближаться к стоимости нового видака. Кстати карман на Сонивскую механику СХ7/СХ8 стОит 1200 руб. В Москве.
константинович
08-08-2005 22:23
TVmast,Идеальный случай поиметь схему или ссылку
TVmast
16-08-2005 20:03
Нет схемы механики, а точнее я не встречал. Да и не искал. Всегда успешно делал по меткам.
константинович
17-08-2005 17:38
TVmast вопрос по принципиальной схеме так как нет ничего на выходе
Список форумов» Видеомагнитофоны» ВМ AIWA HV-CX7KE сбита механика,заклинило лифт загрузки
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • AIWA HV-CX7KE, сбиты все метки
  • Toshiba V-206R сбита механика.
  • Видеомагнитофон SONY SLV-P14EE Сбита механика
  • Видак Sony SLV-X140 сбита механика
  • Panasonic nv-sd205 не работает лифт
