Автомагнитола AIWA CT-X154 - вопрос по дросселю
кар
18-11-2006 20:20
Здравствуйте! Автомагнитла AIWA CT-X154 работала в автобусе от аккамулятора 24 вольта , через преобразватель на 12 вольт. Попутали клеммы, преобразователь вылетел.Как сказали из магнитолы пошел дым. Преобразователь взял другой ,подсоеденил ее ---она заработала, но с увеличением громкости начинает затыкаться гаснет полностью и снова включается. То есть перестает работать с увеличением нагрузки. Решил заменить выходную микросхему, но после замены тоже самое. Взял ее домой,подкючаю от источника ,то же самое---ничего крамольного не нашел.,Потом отсоеденил динамик—даю макс громкость, слышен звук радиостанции на которую магнитола настроена—звук исходит из дросселя ,через который подается питание. Взял закоротил его, включил –магнитола работает, На вид дроссель нормальный. Можно ли автомагнитолу использовать без этого дросселя—и из-за чего в нем звук прослушивается-первый раз с этим столкнулся. Юрий
jurij+
Гость 87.110.*.*
18-11-2006 22:20
С кондёром наверняка не всё так хороше.Дым...С513 2200х16в взутый?
кар
19-11-2006 08:49
НЕт кондюк нормальный. Пробовал его менять . Все тоже самое. Юрий
кар
19-11-2006 14:50
Поставил в автобус с закороченным дроселем. Работает нормально. Погонял несколько часов. Так и оставил. Всем спасибо.Юрий
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола AIWA CT-X154 - вопрос по дросселю
  • Автомагнитола AIWA CDC-R304 не включается
  • Муз.центр AIWA NSX-F959 (CX-NF959V) замена л.головки, вопрос
  • Автомагнитола Aiwa стоит в демонстрационном режиме.
  • Автомагнитола Aiwa CDC-X227YZ аналог LA 6557
  • Автомагнитола AIWA CDC-R507M ошибка ERROR 03
