Мишел Новичок Сообщения: 3
Автомагнитола не включается. Состав: УНЧ TDA8588BJ, проц – MN101E01KAB, управление дисплеем – LC75827W, а также TDA7333 и BD3809FS.
К сожалению, магнитола попала ко мне уже разобранной и исковырянной. Историю поломки сообщили через третьи руки. Якобы, периодически пропадал звук и магнитола не включалась. Магнитолу трясли, вставляли - вынимали панель – она включалась. Грешили на какой-нибудь контакт. Потом устойчиво перестала включаться.
Я никаких плохих контактов не обнаружил. При попытке включения питание 3,3 В на проц приходит, кварц генерит на обеих ножках, но выдача остальных напряжений с TDA8588BJ не происходит. При подаче внешнего напряжения 9В на панель, она загорается, на экране видно изображение, и понятно, что проц команды выполняет. Кнопки работают (только радио – CD пока не подключен). Напряжение на SСL и SDA – 3,3В, ничего не просажено, сигналы при включении проскакивают. RESET (26) – 3,3B, STB (22) – тоже 3,3В.
Единственно, на 25 ноге (DIAG) TDA8588BJ вместо 3,3В – ноль. Изолировал ножку от платы, но по-прежнему на ней ноль.
Собственно, вопрос: это однозначно свидетельствует о неисправности TDA, или нужно еще какие доказательства поискать? |
segor Участник Сообщения: 3337
| Мишел писал: | | Собственно, вопрос: это однозначно свидетельствует о неисправности TDA, или нужно еще какие доказательства поискать? |
Мишел, Все доказательства находятся в мануале на TDA8588BJ, "0" на 25-ом pin.TDA8588BJ - либо занижено напряжение питания, либо проблемы в УМЗЧ ( например, КЗ по одному из выходов). |
segor, спасибо. Я почти не сомневался в диагнозе. Смущала лишь последовательность возникновения сего дефекта, рассказанная мне. Когда заменю м/с, отпишусь сюда. |
mladshi Участник Сообщения: 630
Mladshi, спасибо.
Прошу прощения за задержку. Хозяин магнитолы отбыл в длительную командировку, и я слегка отложил этот вопрос. Только вчера дошли руки. Заменил микросхему. Попутно обнаружил, что ошибся в микрухе. Там стояла TDA8589BJ, а не TDA8588BJ, которую заказал. Сравнил даташиты - все одинаково, только у 88 мощность 50 Вт, а у 89 - 45 Вт. Поставил TDA8588BJ и всё заработало.  |
