Эльма Предупреждений: 1 Сообщения: 310
Состав : TA8759BN, TMP47C837N,LA7530N,TA8403K...
Аппарат пришел с неисправностью: нет строчной развертки.После замены TA8759BN строчная запустилась, но нет общей синхронизации.Импульсы строчной и кадровой разверток соответствуют примерно режиму NTSI , хотя коды управления S1,S2,S3 на pin 10 ,11 , 21 TA8759BN можно установить в PAL или SECAM. Сигал на вход сепаратора pin 33 доходит.Был заменен кварц 503 Кгц. TA8759BN повторно заменен на другой. На экране те же полосы! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11006
| Эльма писал: | | После замены TA8759BN |
Эльма - какой видеопроцессор стоял?
Кварцы 3.58 и 4.43 менял местами?
Видеопроцессор новый? |
Видеопроцессор менял на новый на такой-же какой и был . Кварцы местами не менял. Хочешь сказать ,что перепутал местами ,или это поможет? |
| Эльма писал: | | Видеопроцессор менял на новый |
Брать надо с разборки.
| Эльма писал: | | Кварцы местами не менял. |
Перекинь. |
Поменял местами кварцы,поставил TA8759BN с разборки tv FUNAI.Результата нет. Что еще посоветуете? |
Название темы я выбрал не правильно! Период следования импульсов кадровой развертки равен 18 м/секундам в место 20-ти, строчный период равен 60-ти мк/секундам в место 64-х.Отсюда и видимость отсутствия общей синхронизации. Каким образом формируются эти периоды? Путем деления частоты резонатора 503 КГц? Замена резонатора на 500 КГц дает некоторое увеличение периодов. Значит TA8759BN неправильно работает,хотя обратно в FUNAIе работает.В чем загвоздка ?
Даю фото .
3.jpg |
| Эльма писал: | | Отсюда и видимость отсутствия общей синхронизации. Каким образом формируются эти периоды? |
Эльма - плохо изучил мат часть видеопроцессора.
Тогда выкладывай напряжения, осцилограммы на 8759.
Сними кварц 3.58. |
Кварц 3.58 Мгц выпаял-картина не изменилась! Напряжения на ножках:
33н.-5.98В
34н.-3.2В
35н.-1.2В
36н-7.66В
37н.-6.0В При замере пропадает генерация -на эране узкая горизонтальная полоса.
38н.-6.9В
39н.2.1В
40н.-9.08В
Эпюры выложу к вечеру. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
Эльма, еще дай в тему вольтаж на 27 ноге , а также на 10 ,11 ,21 |
27н.-5.6В
Стоит PAL : 10н.-5.6В,11н.-5.93В,21н.-6.1В |
Выкладываю реальные эпюры на ножках TA8759BN. |
Эльма, синхронизацию уже везде и не подобрал.
Ужимать фото надо, до 500-640.
Вот они - |
МИКРОН Новичок Сообщения: 27
Эльма
Проверь элементы фильтров по к-36 и38. Непонятно из осциллограммы что у тебя на к-33? |
МИКРОН, На к-33 это сигнал цветовых полос.На экране полный кадр.В конце кадра виден (низкий уровень ) импульс кадровой синхронизации,а борода-сжатые ступеньки строк.Фильтры к-36,к-38 посмотрю. |
С большими трудностями проблема решена! Оказалась виноватой емкость С328,съедавшей импульсы кадровой (и не только) синхронизации.
Всем спасибо.Отдельная благодарность MASTER+ !
P.S. Поставил новую микросхему TA8759BN и тоже заработала! |
Вот поэтому сигнал видео и не доходил на 33 pin. |
MASTER+,Сигнал видео доходит до 33pin ,как видно из первой эпюры выше,но искаженным.С328 подтекал и подсаживал постоянный уровень до 6В, вместо 6.8В, как Вы подчеркнули красным на схеме. |
| Эльма писал: | | Сигнал видео доходит до 33pin ,как видно из первой эпюры выше |
Уровень сигнала засажен очень сильно, это видно из фото на 33pin. |
