Ищу схему без дисковой а/магнитолы Airtone MR-2432W
Камазила
05-04-2014 13:40
Собственно сам вид: http://avtobestsound.ru/blog/airtone_mr_2432w/2013-12-16-2352
Вроде бы собирают их в Петербурге, но не уверен.
На выключенный аппарат дали 24В.
Сгорел стабилизатор AMS1117 и два резистора 47 Ом в цепи его питания. Стрельнул кондер.
После замены вышеуказанного, аппарат включает подсветку, но сам не включается. Греется AMS1117.
Нужна схема.
kiop2009
05-04-2014 14:38
Померяй сопротивление на выходе AMS1117.И сам поймешь...
Камазила
05-04-2014 15:11
Причем тут внутреннее сопротивление? Валит дым из SMD резисторов. Где то пробой на массу в цепи дежурки. Схема нужна, в слепую устал уже ковырять.
kiop2009
05-04-2014 15:16
Нарисовать схему обвязки стаба ты не можешь?Как и понять почему все у тебя горит.И подкинуть другой у тебя сил нет?
Александр439
05-04-2014 15:20
Камазила писал:
не нужна тут схема - голова с мозгами нужна! гы-гы
Камазила
05-04-2014 15:30
Голова есть, мозг в ней присутствует, не до краев, но что то имеется. Зрения нету уже, устают глаза. К тому же вертеть туда-суда по переходным отверстиям не особо удобно.
Выпаивал по очереди обвязку всего стаба- эффект тот же. Дошло дело до того , что начал прозванивать кондеры керамику улыбка Вот думаю, где то что то не доглядел.
Как фото прикрепить?
kiop2009
05-04-2014 15:48
Мне повторить свой предыдущий пост насчет нарисовать схему обвязки стаба?Есть же типовые схемы,сравни со своей-точно сойдется...Фото прикрепить после " предварительный просмотр".Все там просто...
Добавлено 05-04-2014 15:50
Греется твой стаб потому,что упало сопротивление цепи после него...Почему увидишь сам.
Камазила
05-04-2014 17:27
Все оказалось проще. Фольга от стрельнутого кондера залетела под соседний электролит и сделала короткое. Обнаружил уже когда начал выпаивать все подряд.
А то что сопротивление упало, так это в радиокружке обьяснять нужно. Тут вроде не пионеры собрались.
kiop2009
05-04-2014 17:51
Камазила, А кто ты,такой обидчивый,если платы так "внимательно" рассматривал?Содержание твоей темы только на пионерскую и тянет.Мог бы и не открывать тему.
Камазила
05-04-2014 19:59
А с чего ты решил, что я обиделся? Закон Ома я знаю.
Тему открыл, потому как прежде чем обратится за помощью, я проверил все, на что хватило знаний и умения, затем безуспешно перелопатил весь интернет в поисках мануала. Потому как КЗ найти вроде бы самое простое, но потратил на это часа четыре а то и более. А то что не доглядел соплю, так ты ее тоже не увидел бы пока не выпаял кондер.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Ищу схему без дисковой а/магнитолы Airtone MR-2432W
  • Навигатор для магнитолы SUPRA SSM-F32
  • Ищу распиновку разьёма магнитолы shivaki sdd-167.
  • Пассат, подключение не штатной магнитолы
  • Помогите опознать модель магнитолы BLAUPUNKT
  • Ищу распиновку разьёма магнитолы Fusion FDD-303T
