Ищу распиновку разьёма магнитолы Fusion FDD-303T
Afrika
07-06-2016 23:04
Ищу распиновку разьёма магнитолы Fusion FDD-303T.
Весь инет перерыл ничего нет где было реально что видно недовольство, огорчение вообще толком на Fusion никаких распиновок нет. Буду очень благодарен за любую инфу! улыбка
jurij+
08-06-2016 01:41
А зачем в нете искать , если приёмник на руках лежит?
Разобрал и смотри. +,- как два пальца об асвальт, выходы на динамики,это вобще детский сад.
Ну Асс определить,так тут то же банально.Это для тех кто вобще не понимает как.
А кто понимает,и разбирать не нужно.
Как мастера до того как интернет появился жили,уму не постижимо.
п.с. мануал на "ремонте" в обменнике лежит.
CYB
08-06-2016 06:46
jurij+, ACC - accumulator, чего с ним разбираться и так все ясно, а вот с энжинион (зажигание) надо разбираться, не проблема, но не всегда по разъему можно определить, по плате приходится гы-гы Вобщем как ни крути, а не разбирая, хрен отремонтируешь Нет
Afrika
08-06-2016 11:59
на нём 20 контактный разьём по 5 контактов в ячейке /_1_2_3_4_5_/_6_7_8_9_10/_
/ 11 12 1314 15 /16171819 20 /
11-масса 20 + . 9-19 звук.8-18звук.7-17звук 6-16звук. Вот одно пока не могу понять где второй + недовольство, огорчение
aristak
08-06-2016 12:02
Afrika, http://remont-aud.net/load/car_audio/fusion_fdd_303t/74-1-0-20245
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
08-06-2016 12:17
CYB писал:
ACC - accumulator
гы-гы
jurij+
08-06-2016 13:54
CYB, Bat и Acc нужно. Bat, это запросто, и Асс вобщем то же запросто.Резистор только иногда нужен.
igor_chip
08-06-2016 17:26
Вот только что нашел мануал. Скачал проверил. Распиновка есть!!
http://fusion-fdd-303t.smartphone.ua/instruction.html гы-гы
aristak
08-06-2016 19:12
igor_chip писал:
Да там ничего нет гы-гы
Afrika, Как определить распиновку автомагнитолы если нет штекера голливудская улыбка https://www.youtube.com/watch?v=B2K8nIr1Itc
Afrika
09-06-2016 00:41
aristak, Спасибо так и сделаю!
И ещё хотелось бы найти вывод который идёт на стояночный тормоз это для того чтобы можно было смотреть ДВДи.Магнитола эта с ДВДи и один провод отвечает за заземление во время стоянки авто.
aristak
09-06-2016 00:43
Afrika, Схему не скачал
Afrika
10-06-2016 10:09
Спасибо всем ,подключил работает. 11-минус 20-плюс .5-второй плюс
CYB
13-09-2017 13:46
engladfam писал:
а где вы взяли эту инфу!
Тему дядя читать будет?
igor_chip писал:
englewfam
Попробую также.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Ищу распиновку разьёма магнитолы Fusion FDD-303T
  • Ищу распиновку разьёма магнитолы shivaki sdd-167.
  • Ищу распиновку разьема автомагнитолы Nissan AGC-0071RF
  • Ищу распиновку разъема Bosch Nissan LCN2kai NA
  • Навигатор для магнитолы SUPRA SSM-F32
  • Пассат, подключение не штатной магнитолы
