Борис37 Новичок Сообщения: 3
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в опознании модели магнитолы, штатно устанавливаемой в автомобиле Волга 31105. Заодно описываю проблему. С недавнего времени магнитола стала глючить. Ситуация следующая-при первом включении работает нормально, индикация, режимы, настройки, все в норме. Через 10-15 минут магнитола "виснет", не реагирует на нажатие кнопок, при этом выбранный режим продолжает работать, будь то радио, или проигрыватель дисков. Выключить магнитолу удается только отключением питания. После повторного включения горит только подсветка, также не реагирует на нажатия кнопок, и через несколько секунд выключается. Если дать постоять магнитоле отключенной сутки, ситуация повторяется с точностью описанной выше. Какие будут мнения?
В догонку-кому отдать штатную магнитолу Форд 6000CD? Отдали лоченную, а программатор у меня только для атмеговских контроллеров древний, и епром не поддерживает, отдавать 1500 за разлочивание смысла не вижу, дампы швырну на электронку.
| Борис37 писал: | | Какие будут мнения? | - неси в Ремонт МАСТЕРУ! |
| KRAB писал: | | неси в Ремонт МАСТЕРУ! |
Я занимаюсь ремонтом микропроцессорного оборудования (это кстати моя работа), думаю, что в этой магнитоле смогу разобраться, если узнаю модель и найду к ней сервис-мануал. Но за совет все равно спасибо. |
Борис37, так прочти Правила Форума.
Схемы НЕ ТУТ просят.
Темы - НЕ ТАК создают.
| Борис37 писал: | | занимаюсь ремонтом микропроцессорного оборудования | - и | Борис37 писал: | | Через 10-15 минут магнитола "виснет", не реагирует на нажатие кнопок, при этом выбранный режим продолжает работать, будь то радио, или проигрыватель дисков. Выключить магнитолу удается только отключением питания. После повторного включения горит только подсветка, также не реагирует на нажатия кнопок, и через несколько секунд выключается. Если дать постоять магнитоле отключенной сутки, ситуация повторяется с точностью описанной выше. Какие будут мнения? | - тебе не знаком прсмотр всех условий старта-работы проца, пульсаций по питанию, провоцирования дефекта феном-фризом-мнхвоздействиями?! 99% аппаратуры можно сделать без схем, если ты мастер!
Я пока ЭТОГО в теме не увидел, потому и не снес ее сразу в Корзину, что была надежда ...
Не будет ремонта - будет Корзина. |
Уважаемый краб. Вышеперечисленное касательно питания, мы проверяем осциллографом, может быть я неправильно создаю темы-так как ни разу не обращался за помощью в различные форумы, уж извините. Но осциллограф только на работе, дома только паяльная станция и мультиметр, а надо сделать, вот я и пытаюсь пойти легким путем. |
segor Участник Сообщения: 3263
| Борис37 писал: | | может быть я неправильно создаю темы-так как ни разу не обращался за помощью в различные форумы, уж извините. |
Борис37, так уж, и ни разу... http://remont-aud.net/forum/36-32260-1  |
fonivan Участник Сообщения: 244
Так там в прошлом году 35Вт на LM317 рассеивалось ) и тогда же вопрос закрыт |
| Борис37 писал: | | только на работе, дома только паяльная станция и мультиметр, а надо сделать, вот я и пытаюсь пойти легким путем | - а как ты себе ЭТО представляшь? Ну хоть "станцией" погрей ... |
alkar21 Участник Сообщения: 383
Есть мнение, что:
.. это кастрированная донельзя дайтона 26... фуфел редкостный, |
jurij+ Гость 46.109.*.*
| alkar21 писал: | Есть мнение, что:
Это - ZAO Wolga 31105 RDS ,и на него имеется свой отдельный мануал.
А мнение, это всего лишь,чьё то мнение и не более.
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
делается она спокойно были такие. |
