газовый котёл AIRFEL ECOFEL/KB1-24 нет искры?
caspel
10-09-2009 14:47
плата Honeywell BMBC 01 Sw R214B
jvolfss
10-09-2009 16:23
caspel, нет искры? :
А что есть?
как себя ведет плата?
Она подключена на столе или в котле?
На твой краткий вопрос можно ответить так же кратко
. Поломался! гы-гы
Когда ответишь на все вопросы начни искать там где указано на фото. Если все есть .А только искры нет!
caspel
11-09-2009 09:58
когда плата стоит в котле,искра не бъёт не происходит розжиг пламени.Как мне эмулировать розжиг на столе?Заранее благодарю!
AG33
11-09-2009 11:22
caspel писал:
ну уж этот вопрос сотни раз обсуждался на форуме, не ленитесь воспользоваться поиском.
Амфаль
11-09-2009 12:46
Удалено, поскольку товарищ искренне осознал и больше так не будет... голливудская улыбка
AG33
11-09-2009 14:07
Амфаль, эт ни я Нет это скрипт улыбка , чес слово голливудская улыбка
caspel
11-09-2009 14:12
улучшил качество снимков плат!
caspel
12-09-2009 09:50
не как не могу найти ссылку в поиске как эмулировать розжиг на столе для платы Honeywell BMBC 01?заранее спасибо!
jvolfss
17-09-2009 00:04
caspel, Поищи вот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399
caspel
17-09-2009 15:30
jvolfss писал:
Спасибо!
Добавлено 17-09-2009 16:56
Блок розжига Honeywell BMBC01 или DBM01 если у кого нибудь схемка?
lavrishin
Шериф Профраздела
17-09-2009 19:54
caspel,
Вообще-то DBM01 это модель платы управления, а не блока розжига (если я не ошибаюсь). Схема этой цацки складывалась не одним днем работы и при старании многих участников Форума. Делиться схемой с наскока вряд ли кто станет....
Прочти ссылку от jvolfss внимательно - вопрос имитации пламени там оговорен не однажды и пережеван на 100 рядов.
Konstantin_18
17-09-2009 23:44
Что то я сомневаюсь что BMBC01 = DBM01, даже по картинкам видно.
caspel, На ваших фото трансформаторное питание (FSD210 с метал. сердечником улыбка ).
habitat
18-09-2009 07:09
Konstantin_18 писал:
Скорее всего схемотехника очень схожа, сюдя по последним фото.
И прошивка проца указана даже как на DBM01A.
Может это какая -то из переходных версий DBM.
Список форумов 3» Бытовая техника» Газовые котлы» газовый котёл AIRFEL ECOFEL/KB1-24 нет искры?
  • Газовый котёл Termomax OV KOLOR нет запуска
  • Газовый котёл JUNKERS ZW20 KE23 нет электророзжига
  • газовый котёл MIRA MX2 24CF(FF) поднимается давление в си
  • котёл газовый MORA 5118 тухнет запальник
  • Газовый котёл ARISTON tx 23 MMFI хлопает при включении
