Добрый день.
Имеем взорваную микросхему дежурки EM8564A а также с ним нагрузочный резистор обмотки трансформатора дежурки 1ом 1Вт. Искомые детали заменены, блок запускается. Однако смущают пульсации на 5vbs без нагрузки. Если 5vbs нагрузить на 100ом, стоит 5,1в как положено, если PsON то тоже 5,1в. (грузил до 1А, держит нормально)
Без нагрузки:
Нагрузка 390 Ом:
Нагрузка 150 Ом:
Вопрос то в следующем, нормальна ли такая пульсация без нагрузки?
Из ДШ:
Они именно это и имеют ввиду?
Нагрузочных резисторов как по линиям 3,3 5 12 на дежурке не увидел.
Конечно все кондеры в дежурке проверил еще на начальном этапе.
Снял схему дежурки, нашлась и нагрузка.
защита работает нормально. При подключении к мат. плате все работает правильно. Нагрузку БП держит.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
