biZZobraZZnik Участник Сообщения: 84
Добрый день.
Помогите нубу опознать тип элемента. Данный элемент выгорел в одном из каналов этого "супердевайса". Маркировка на нем X1. На транзистор или на стабилитрон не похож. Если отпаять этот элемент, то второй и третий вывод у него начинают звониться на КЗ.
Сгорел данный элемент "в угли" в первом канале. При пересадке донора с третьего канала первый канал заработал нормально.
Фото:
http://imgur.com/2YBTl2P |
lunatik55 Участник Сообщения: 34
p.Orest Участник Сообщения: 138
lunatik55, Данный транзистор , имеется ввиду p-канальный полевик AO3401A имеет 4 символьное обозначение , что и прекрасно видно из приведенной вами доки Посмотреть , как он выглядит вживую - можна тут - http://monitor.espec.ws/files/3343_400.jpg (напрямую не открывается - надо скопировать адрес и открыть в новой вкладке - почему - не буду обсуждать ...)
А у ТС на картинке - просто Х1 ... |
Мда..., что-то я вообще жёстко затупил. На плате-то он действительно QT4, то бишь транзистор. Но в любом случае, порывшись в онлайн-базах кодов элементов, которые яндекс выдал, с запросом X1 только какая-то фигня находилась.
Благодарю за наводку! |
Толстый старенький (2006г.) справочник Туруты - из транзисторов на Х1 предлагает только BFT93 ...
Это только предположение , а не утверждение ...!
Отрисовать кусочек схемы и посмотреть - вписывается ли он туда ?
Ах , да , живые на плате есть - можно продзвонить - надеюсь сумеете отличить биполярник от полевичка  |
Был бы справочник, то не исключено, что эту тему и создавать бы не пришлось.
С отрисовкой беда, там на фотке видно, что с обратной стороны вплотную припаян мегаогромный дисплей на "сотне" ножек, который управляется бескорпусным контроллером. Отпаивать его никакого желания нет. Еще отвалится в этом дисплее чаво-нибудь или контроллер от платы, т.к. плата по виду дешманская.
Как я в первом посте писал, конечно же я прозванивал. И я уж не настолько нуб.
Подкину полевик - отпишусь |
fmurom Участник Сообщения: 6086
biZZobraZZnik, набери elektrotanya , там смд маркинг . |
biZZobraZZnik, если принять версию , что это BFT93 , то он - PNP биполярник ...
В доку бы хоть глянули ... |
fmurom, да.., как-то внимания не обращал, что там эти ссылки есть. Хотя редкие сервис-мануалы и скачивал, и заливал туда. Теперь про Яндекс можно будет забыть.)) По первой же ссылке на s-manuals, было обнаружено, что это чудо может быть полевиком, о котором написал lunatik55. Базы SMD которые Яндекс мне предлагал таких данных не содержали.
Добавлено 21-05-2015 21:42
p.Orest, это не он и не стабилитрон! Поэтому-то я и создал эту тему! |
biZZobraZZnik, маркировка BFT93 - X1s ; PNP
Маркировка AO3401A - X1** ; P -канал мосфет .
Вызванивай рабочий , уже отсечёшь часть сомнений . |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7138
CYB, MOSFET, он самый. Я понял это, ещё когда этот пост писал. Просто времени не было найти что-то похожее и подоткнуть. Все в отпусках в конторе.
В итоге установил AO3401 с кодом A18E (A1**).
Всем спасибо.
Особенно lunatik55, и fmurom. |
