vitas-iv Участник Сообщения: 73
Друзья, помогите разобраться. Поступил пациент Aсer Aspire 5100. Диагноз, после старта, вращает вентилятор, обращается к приводу и тухнет. На все уходит 1 минута, не больше. Вскрытие показало, мост IPX460 под замену. Мост махнули на заведомо исправный. В результате, аппарат стартует, но не привода ни винта не определяет. На привод и винт Напруга подается. Винт слышно как раскручивается и выводит головки. Биос перепрошил с 2.0 на 3.35. Безрезультатно. Клавиатура работает, USB тоже. С флешки свободно грузиться. Вопрос, все же мост дырявый или в этих моделях он не дохнет в одиночку? Может еще где замеры снять?. Просто перед тем как катать еще один мост и опять плату греть, может фишка какя уточнить сей момент имеется? Заранее признателен за советы. Всем удачи, господа. |
Oktay Гость 85.132.*.*
IXP460 сажать дело не из простых, вообще бывают случаи недосел.
p.s.Пожалуста напишите какая материнка там. |
да я заметил что матреху малость ведет при прогреве, вот и думается, либо не досадил, либо прегрел, либо увело нахрен....млин...завтра скину название матрехи. |
А щелчка при пайке не было. |
CYB Мастер Сообщения: 2996
Бывает, только потом шина дохнет и пост-код обычно 28. Гиморно потом искать что сдохло, бывает резюки поддтяжки, а бывает и сам мост. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 616
а бывает крайние шары залипают и шина IDE отваливается
И дороги и пятаки там отлетают на раз.
Приходил один такой аппарат после местного "умельца" - итог: пришлось 3 дороги навесным способом кидать до разъема и мост раза с 10 удалось нормально усадить - ибо плата была "винтом" |
Плата HannStar J MV-4 LA-3121P rev 1.0, безсвинцовка. Ведет ее уже при 150 град. на нижнем подогреве, ведет не сильно, но на глаз видно, может прижать чем, что б не уводило так? Интересно как на заводе они чипы усаживают ровно, что б не уводило ни че? Чип безсвинцовый снялся при его температуре в 220 град. Шары на новых чипах на 180 град усаживаются. |
Artur Участник Сообщения: 665
Новый чип должен быть lead free, хотя это не факт что чип новый. Китайцы прекрасно реболят безсвинцовкой и старые чипы. |
Значит так, дело в следующем, плату прижал по краям малость,что б не гнуло, чип прогрел до состояния плавления шаров, далее оооооочень аккуратно сверху на чип положил гирьку от прицензионных весов, и все оставил остывать, включаю, все ОК))) значит гад не до сел поначалу. посмотрел, на чип вообще корпус не ложиться по заводу, т.е он греется а охолождения изначально нет. Вырезал кусочек тонкой медной пластины и через пасту на чип и на метал верхней крыжки. Посмотрим сколько протяенет)))
P/S Мысли в слух))) Можно предположить, что если сбить заводские шары с нового чипа (они 0.5) и поставить 0.6, то можно и с гирькой не корячиться. Всем удачи и огромное спасибо за советы. |
| vitas-iv писал: | | и поставить 0.6 |
имхо садить хууже будет - будут залипать |
Чтоб не гнуло плату нужно иметь нормалиный нижний преднагрев, нормальные держатели платы и хотя бы какой нибудь термопрофиль. Я часто ледфри перекатываю на свинец, только потом сажаю.
p.s. Для того чтоб хорошо сел, надо предварительно на плате площадки подготовить. |
Кстати, вопрос не по теме, а есть рекомендации по нижнему подогреву, у меня самопал на инфре собран, с площадью 15х20. контроль температур через щуп мультиметра (с термо) и пирометр. Может заводы че стоящее и не дорого предлогают? |
Sergej Участник Сообщения: 1179
